Vitoconnect OPTO2 startet nicht auf
Hallo
Bei meiner Vitoconnect Opto2 leuchten beide LED seit Stunden durchgehend Grün.
Habe schon folgendes versucht:
1. Reset: geht nicht, Leuchte wird nie Rot.
2. Stundenlang vom Strom, bei Einstecken wieder das gleiche.
Was soll ich tun?
4 ANTWORTEN 4
@lafamiglia
Prüfe ob du vom Produktionsproblem betroffen bist. (Rückseite Model Nr. 5798064-04)
Wenn ja, kontaktiere deinen Fachpartner / Händler wo du die Vitoconnect erworben hast und lass dir eine anderes Model geben, was nicht Model Nr. 5798064-04 hat.
*** Vitocal 333-G BWT 331.B08 / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / ViCare Smart Climate CS, TRV, FHT / Service Plus Vertrag 7950564 (Kunde 1201276162)
Die Model Nr lautet: 5798064-03
@lafamiglia, interessant. Ggf. ist das Model auch davon betroffen, da sich die Modelnummern ja sehr ähneln, bis auf die letzte Stelle.
Sollte diese neu bezogen sein, bitte den Händler / Installateur um Austausch bzw. Ersatz.
Wenn die beiden LEDs immer durchweg leuchten und die OPTO2 auf nichts reagiert, liegt wohl auch ein Defekt dieser vor.
Auch Neustarts (gleichzeitig den Reset-Taster B und den Bedientaster A für ca. 15 Sekunden drücken)
oder Werkseitige Einstellung wiederherstellen (Reset-Taster B min. 30 Sekunden drücken) Lösen das Problem nicht. (LED blinkt niemals rot, egal wie lange man den Reset-Taster B drückt)
Siehe Video
Ich hab das Gerät direkt von der Viessmann AG in Spreitenbach gekauft. Melde mich da mal.
Werde danach hier posten wie es gelaufen ist.
