Vitoconnect 100 - Verbindung bricht ab.
am 31.08 habe ich meine Vitoconnect 100 in Betrieb genommen. Anfang gab es keine Probleme. Hardware hat ihr FirmeWare Update gemacht, Connected, wunderbar.
Seit einer Woche habe ich das Problem, dass sich das Gerät im Wlan anmelden, abmeldet, anmelden, abmeldet bis irgendwann keine Anmeldung mehr passiert.
Am System wurde nichts geändert.
Hat, wer eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Siegried
11 ANTWORTEN 11
Hallo lammersi,
wie ist dein Netzwerk denn aufgebaut?
Gib bitte noch die Herstellnummer der Vitoconnect mit an.
Im Grunde relativ easy. Einen Router, wo dahinter drei Repeater sitzen – für jedes Stockwerk einer.
Im Keller ist der Repeater maximal 2 Meter entfernt.
Herstell-Daten:7571381013121190
Siegfried
Dann gib dem Repeater im Keller bitte mal eine andere SSID und verbinde die Vitoconnect dann mit der geänderten SSID des Repeaters.
Ich habe das Teil einmal auf Werkseinstellung gestellt und jetzt scheint es zu funktionieren.
Verstehen muss ich es nicht.
Danke für deine Hilfe.
Siegfried
Von welchem Teil sprichst du jetzt konkret?
Ich habe das Vitoconnect 100 zurückgesetzt.
Dann wird es vermutlich nicht lange anhalten-
Ich schlage daher nochmals meine zuletzt genannte Vorgehensweise vor.
Alles klar danke, ich werde es beobachten.
Apropos, was hat der SSID damit zutun?
Mindest/Max Länge, Sonderzeichen, ist hier was zu beachten?
Es geht darum, das die Vitoconnect sich ausschließlich nur mit diesem Repeater verbinden kann.
Schönen Sonntag,
jetzt sind ca. 1,5 Wochen vergangen und es lief auch gut bis gestern Abend.
Jetzt die Enttäuschung  - es klappt leider nicht mehr.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich das Vitoconnect Modul ohne Verbindung an die V-Stecker laufen lasse, habe ich keinen Neustart. Stecke ich den V-Stecker wieder an, kommt es wieder zum Rebooten vom Vitoconnect Modul. Das Spiel habe ich jetzt mehrmals durchgespielt  - angesteckt Boot-Schleife  - nicht angesteckt  - Vitoconnect Modul läuft.
Was kann ich machen?
Siegfried
Diesbezüglich wende dich bitte an unsere Kollegen vor Ort in Österreich.
Ggf. sollte die Vitoconnect mal getauscht werden.
