Vitoconnect 100 - Typ OPTO1, Dauerhafter Verbindungsabbruch nach Internet Störung
Folgendes Problem bzw. Frage:
Meine Heizung ist über ein „Vitoconnect 100 - Typ OPTO1“ mittels WLAN über einen Router mit dem Viessman Server vebunden.
Nun kommt es hin und wieder zu einer Störung zwischen Router und Internet. Ist diese Unterbrechung von längerer Zeit z.B. einen Tag. Dann ist im Anschluss die Verbindung zwischen dem „Vitoconnect 100 - Typ OPTO1“ und dem Router dauerhaft unterbrochen!
Abhilfe ist dann das „Vitoconnect 100 - Typ OPTO1“ Interface per Power ON/OFF/ON oder RESET Taste rückzusetzen. Sprich das „Vitoconnect 100 - Typ OPTO1“ ist nicht robust gegenüber Internet Störungen.
Ist das Problem bekannt bzw. gibt es eine Abhilfe?
0 ANTWORTEN 0
