Vitoconnect 100 OPTO1 nach Eigentümerwechsel freischalten
wir haben ein Haus gekauft und können uns nicht mit der Heizung verbinden, weil das Gerät durch den Vorbesitzer bereits registriert ist. Könnt ihr das Gerät zum Verbinden wieder freischalten (siehe Bild unten)?
Ist es möglich, die Daten aus der Vergangenheit nach einer erneuten Registrierung einzusehen?
Danke vorab und viele Grüße!
39 ANTWORTEN 39
Ich habe ein Haus gekauft und kann nicht mit der Heizung verbinden.
Hallo Andreas201280,
laut unserem System ist der Vitoconnect aktuell nicht registriert, versuche bitte erneut, ihn in der ViCare App hinzuzufügen.
Daten werden in der ViCare App immer erst ab einer Registrierung angezeigt, Daten von vor der Registrierung (oder der alten Registrierung) sind nicht mehr verfügbar.
Danke für die schnelle Antwort.
Leider kann ich mein Gerät nicht mit WLAN verbinden,können Sie mir bitte weiter helfen?
Vielen Dank im voraus.
in welchem Schritt bricht die Inbetriebnahme denn ab?
Wird ein Fehler angezeigt?
Nachdem ich mehrmals versucht Vitoconnect zu verbinden leider ohne Erfolg.
Ca. Für 10 Sekunden wird seitliche Knopf betätigt, nachdem password eingabe versucht sich das Teil zu verbinden,blinkt für paar Sekunden WiFi Lämpchen grün und dann wieder Rot.
wie es scheint, ist dein Vitoconnect auch seit langer Zeit nicht mit unseren Servern verbunden gewesen und kann aufgrund einer zu alten Firmware nicht mehr in Betrieb genommen werden.
Alle Informationen und Updates zu diesem Thema findet ihr hier.
Guten Abend,
Wir haben auch das Problem mit der Registrierung, bitte um Freischaltung des Geräts.
Hallo froese,
laut unserem System ist die Anlage bereits auf deinen Namen registriert, allerdings auf eine andere Mail-Adresse als die, die du hier in der Community nutzt.
Registriert ist die Anlage auf die Adresse f******p@t-online.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Ich habe leider die falsche Email Adresse registriert. Ich hab da ein tipp Fehler gehabt und komme deswegen nicht rein.
Mfg froese
Hallo froese,
in dem Fall habe ich die Registrierung nochmal aufgehoben, du kannst den Vitoconnect jetzt auf deinen korrekten Account anmelden.
Vielen Dank dafür,
ich hab jetzt ein anderes Problem das ich nach dem verbinden der Vitoconnect und nach der Router Verbindung nicht die grüne led leuchtet sondern die rote anfängt zu blinken. Ich bekomme keine Verbindung hin.
Mit freundlichen Grüßen froese
Hallo froese,
war der Vitoconnect in letzter Zeit online?
Bzw hatte die WLAN Verbindung mit der alten (falschen) Adresse funktioniert?
Nein, soweit kamen wir mit der alten Adresse nicht.
Online waren wir bis jetzt noch nicht.
Hallo froese,
Hallo Chris,
wir bekommen seit dem 24.3. 24 keine Wlan Verbindung mehr zustande. Status Gerät reagiert nicht. Seit Mai oder Juni 23 gab es plötzlich keine Verbindung mehr. Vorher war die Verbindung einwandfrei, so wie es die Heizungsfirma im August 2017 installiert hatte. Es wurden keinerlei Verädnerungen vorgenommen. Ich habe vermutet, dass sich die Wlan Reichweite/Signal durch ein Fritzboxupdate  verschlechtert hat. Daraufhin hatte ich eine alte Fritzbox 7330 SL als WLan Access Point eingerichtet und diese am EIngang zum Heizungsraum installiert und die konnte sich am 24.3.24 verbinden. Wir mussten diese jedoch wieder für den Einbau einer neuen Kellerdurchagngstür abbauen. Jetzt wollte ich diese wieder installieren, weil wir in den Urlaub fahren wollen und die Heizung geren fernsteuern wollen. Doch ihc bekommen nun auch über Sie keine WLAN Verbindung mehr zustande. Nach erfolgreichem Verbinden mit der Viotoconnect OPTO1, finde ich kein Netwerk und muss es über Anderes manuell SSID und WLan Netzwerkschlüssel eingeben. Dann blinkt die Lämpchen in der Mitte für ca 5 Sekunden gelb und dann blinkt es rot. Was können wir tun, was soll  ich machen?
Kannst Du uns helfen? Das wäre wirklich toll...
Danke vorab für die Antwort und Hilfe.
Beste Grüße
7571381710045102
Vitoconnect 100 Opto1
