Vitoconnect 100 OPTO1 in SmartHome integrieren
ich habe eine Vitodens 200 mit Vitocennect 100. Funktioniert mit der App sehr gut. Danke.
Ich würde die Vitoconnect gerne in ioBroker (Eine sehr erfolgreiche Lösung, um SmartHome Komponenten unterschiedlicher Hersteler zu Koppeln) einbinden.
Weitere Informationen hier: http://www.iobroker.net/docu/?lang=de
Kann man die Daten irgendwie per HTML auslesen/steuern oder gibt es eine API, oder könnt Ihr sogar selbst ein solches Plugin bereitstellen?
Ich möchte im ersten Step gerne die Kesseltemperatur und Wassertemperatur auslesen. Als weiteres gerne die Temperatur und den Betriebsmodus steuern.
Danke und Grüße
Oliver
3 ANTWORTEN 3
Hallo OMCastle,
über die Vitoconnect 100 können die gewünschten Daten nicht bereitgestellt werden.
Eine Anbindung an ioBroker ist derzeit nicht vorgesehen.
Wenn du deine Anlage lokal auslesen und steuern möchtest, empfehle ich dir ein Vitogate 200 KNX zu verwenden. Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
https://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html
Beste Grüße °be
Das geht leider mit der Vitoconnect 100 opto1 nicht. Glaub mit der LAN Version funktioniert es
Hallo Oliver,
die Antwort kommt zwar etwas spät, aber vielleicht hilft es ja noch.
Du kannst zwar nicht das vitoconnect-Modul abgreifen, jedoch das Optolink-Kabel nutzen und auf einem Raspberry vcontrold installieren. Anschließend funktioniert die Abfrage und Steuerung der Heizung sehr gut mit dem Viessmann-Adapter von iobroker.
Roland
