Vitoconnect 100 OPTO1 an VBC 130-A02.021 anschließbar?
ich habe die Vitoconnect 100 Opto 1 gekauft und möchte diese nun an die Vitodens 300 wb3c 7199538807715107 Baujahr 2008 anschließen. Die Kesselkreisregelung ist die VBC 130-A02.021 Herst.-Nr. 7296219819721103.
Wo muss der Stecker angeschlossen werden? Ist noch ein Zusatzgerät notwendig?
Danke
Chr.
17 ANTWORTEN 17
Hallo zaenker123,
der V-förmige Optolink-Stecker der Vitoconnect 100 muss mit der V-förmigen Optolink-Buchse der Vitodens-Regelung verbunden werden.
Beste Grüße °be
das habe ich mir schon gedacht. Aber wo ist dieser Anschluss an der Regelung? Siehe Foto?
Danke
OK. Gefunden. Links neben dem Reset Knopf ist das V.
"Wer gucken kann ist klar im Vorteil"
Danke
ViCare-App istalliert und funktioniert einwandfrei.
Nun habe ich probiert die Vitotrol Plus App zu nutzen, jedoch scheitere ich an der Registrierung. Es gibt immer wieder eine Fehlermeldung, dass der Anmeldename, Passwort etc. schon verwendet wird. Gibt es eine Einschränkung zur Kesselregelung ? Oder kann ich auch die Vitotrol Plus App mit meiner VBC 130-A02.021 Herst.-Nr. 7296219819721103 nutzen?
Wenn die Anlage bereits registriert ist, kannst/ musst du sie nicht nochmal registrieren. Du kannst dich mit den gleichen Zugangsdaten an der Vitotrol-Plus-App anmelden, wie an der ViCare.
Beste Grüße °be
Hallo bin neu hier in der Communty und möchte mir eine Vitoconnect 100 OPTO1 zulegen.
Meine Heizung eine VITODENS 333-F WS3C Hersteller-Nr 7246899 8022105 mit
Kesselkreisregelung VBC 130-A02.021  Hersteller-Nr 7264604 716740103
In vorherigen Beiträgen wurde erwähnt, dass die VBC 130-A02.021 kompatibel wäre,
aber keine Erfahrungsberichte.
Also nochmals die Anfrage:
Kann ich eine Vitoconnect 100 OPTO1 mit der VICARE-App an meiner Anlage betreiben ?
Vielen Dank für eine zuverlässige Antwort.
Hallo Witti49,
wichtig ist nicht die Grundgeräteregelung, sondern das Bedienteil.
Wenn du noch die vollständige und korrekte Herstellnummer deines Vitodens mit angibst, prüfe ich gerne welches Bedienteil laut Ursprungslieferung verbaut ist und ob dieses dann entsprechend mit der Vitoconnect kompatibel ist.
Hallo Benjamin, hatte ich bei der Anfrage schon angegeben :
VITODENS 333-F WS3C
Gruß Bernd
Wie bereits geschrieben:
Deine Nummer ist leider nicht vollständig und somit auch nicht korrekt.
Geht erst morgen, bin un
unterwegs. Schön mal vielen Dank. 👍
Alles klar.
Hallo Benjamin, da ich wieder.
Anbei ein Foto vom Typenschild, reicht das ?
Gruß Bernd
Laut Ursprungslieferung ist ein HO1 Regler an deinem Vitodens verbaut, welcher mit der Vitoconnect kompatibel ist.
Verwenden kannst du die Opto1 oder die Opto2.
Hallo Benjamin, ist Deine Antwort für mich oder "zaenker123 ?
Mit wem schreibe ich denn hier die ganze Zeit, mit dir oder mit "zaenker123"?
Hallo Benjamin, nix für ungut.
Aber ich war mir nicht ganz sicher, siehe Anlage.
Nochmals vielen Dank für Deine Mühe.
Gruß Bernd
Merkwürdig... Es war auf jeden Fall auf deinen Beitrag die Antwort.
