Vitoconnect 100 OPTO1 an Repeater koppeln
Ich habe bisher die WLAN Steuerung direkt über die Fritzbox betrieben. Da gab es in letzter Zeit gehäuft Verbindungsprobleme mit dem Server. Ich habe dann einen Repeater (Netgear 2700) angeschlossen mit SSID und Passwort identisch zur Fritzbox. Darüber funktioniert das Smartphone tadellos, nicht jedoch Vitoconnect. Die scheint sich nach wie vor bei der FB direkt einzuloggen.
Muss man Vitoconnect neu verbinden/aufsetzen?
Hallo rs2,
ggf. sollte es ausreichen, die Vitoconnect 100 mal für ca. 10 Minuten vom Strom zu trennen. Falls nicht, empfehle ich dir, die Netzwerkeinstellungen der Vitoconnect 100 zurückzusetzen und sie dann neu einzubinden.
Informationen dazu findest du in den zugehörigen Serviceunterlagen, unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo rs2,
Beste Grüße °be
Hallo °be,
ich habe den Repeater inzwischen einbinden können. Netzwerkeinstellungen der Vitoconnect 100 zurückzusetzen und sie dann neu einzubinden, hat nicht funktioniert. Ich habe dem Repeater über die Firmware eine eigene SSID und, was wichtig ist, das WPA2 Password der Vitoconnect Schnittstelle eingespeichert. Damit funktioniert es und die Verbindung läüft ausschließlich über den Repeater zur FB.
Danke für die Antwort.
