Hallo ich wollte Heute meine vitobox einrichten und scheitere bereits bei der Einrichtung ins WLAN. Die Box wird mir nicht angezeigt leuchtet aber auch rot.
Hallo Matthias841,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des Vitoconnects mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Kannst du mir bitte auch sagen, welche LED in welcher Farbe leuchtet bzw blinkt?
 CustomerCareChr
			CustomerCareChr757 138 100 999 5194
es blinkt das Ober „wellensymbol“ rot
Hallo Matthias841,
laut unserem System ist der Vitoconnect aktuell noch nicht registriert.
Das rot leuchtende Wellensymbol bedeutet, dass keine Verbindung zum Wärmeerzeuger besteht.
Bitte prüfe die Verbindung, ob das Kabel an beiden Enden korrekt eingesteckt ist und keinen Schaden hat, trenne den Vitoconnect dann kurz vom Strom und prüfe, ob die Anlage erkannt wird und die LED dann grün leuchtet.
Wenn die LED grün leuchtet, starte den Inbetriebnahmevorgang mit Hilfe der ViCare App.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHabe das Kabel nochmals gesteckt dann ging es. Besten Dank!
