Vitoconnect 100 OPT01 - Internetzugang per stationären 4G/LTE Router mit DatenSIM
Guten Tag,
es wurde eine neue Oelheizung Vitoladens 300-C mit Vitoconnect 100 OPT01 eingebaut.
Da es sich um ein Mietshaus handelt, soll der Internetzugang nicht über ein WLAN -Netz der Mieter erfolgen, sondern über einen im Keller installierten WLAN-Stick (Stromversorgung über Steckdose im  Heizungskeller).
- Welche Menge an Daten werden monatlich im Normalbetrieb gesendet/empfangen?
- Gibt es Empfehlungen welche Art von stationären 4G/LTE Router mit DatenSIM-Karte für einen Dauerbetrieb geeignet sind?
(kein stand-by Modus bzw. automatisches Aktivieren beim Senden/Empfangen)
Vielen Dank.
Hallo Tornau,
der Datenverbrauch richtet sich danach, wie oft du dort manuell Daten abfragst und welches Zubehör ggf. noch mit angeschlossen ist.
Umso mehr Datenpunkte abgefragt werden, desto größer die Datenmengen die versendet werden.
Wir empfehlen immer eine Flatrate zu verwenden.
Der monatliche Datenverbrauch liegt in der Regel im niedrigen zwei- dreistelligem MB-Bereich.
Da die ViCare aber stetig erweitert und verbessert wird, kann der Datenverbrauch durchaus noch zunehmen.
Einen passenden LTE-Router kannst du über deinen Fachbetrieb, bei unserer zuständigen Verkaufsniederlassung bestellen.
Was die SIM-Karte angeht, so solltest du einen Vertrag mit dem Mobilfunkanbieter abschließen, welcher in der genannten Region die beste Netzabdeckung anbietet.
Alternativ könntest du natürlich auch eine Prepaid-Datenkarte verwenden, dabei muss aber immer darauf geachtet werden, dass auch genügend Guthaben vorhanden ist.
