wir haben ganz neu einen vitocrossal 300 einbauen lassen und würden in dem Zshg. die Heizungssteuerung gern via ViCare- bzw. Vitotrol-Plus App nutzen.
Nun wird die notwendige Schnittstelle Vitoconnect 100 offenbar massenhaft in den Kleinanzeigen angeboten, weil nach Angaben der Inserenten das Modul automatisch im Lieferumfang enthalten sei, aber nicht benötigt würde.
Gibt es demnach hierfür irgendwelche Aktionen bzw. Bundles ? In unserem Fall war das leider nicht so ….
Danke & Grüsse
matisse
zur Erklärung:
Die ist nur dabei, wenn dein Heizungsbauer das als Paket bestellt hat:
Darin ist enthalten
▬ Lieferumfang
Gas-Brennwertkessel Vitocrossal 300
mit: Kesselkreisregelung Vitotronic 200, Typ KW6B
Internet-Schnittstelle Vitoconnect 100, Typ OPTO1
Modulierendem MatriX-Gasbrenner mit Lambda Pro Control für Erd- und Flüssiggas sowie raumluftabhängigen oder raumluftunabhängigen Betrieb
Kleinverteiler
Gasabsperrhahn R ¾ mit thermischem Sicherheitsabsperrventil
Divicon Heizkreis-Verteilung mit drehzahlgeregelter Hocheffizienz-Umwälzpumpe (bei Auslegung die Planungsunterlagen beachten) ohne Mischer oder mit Mischer einschl. Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer
Wandhalterung für Divicon
Speicher-Wassererwärmer
Systemverbindung mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe
Ausdehnungsgefäß, Inhalt 35 Liter Das Ausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen. Kappenventil R ¾ KFE-Hahn (Kugelhahn DN 15/R ½)
Wenn du keine Divivon brauchst oder den alten Speicher-Wassererwärmer weiternutzen willst, kann es günstiger sein, Einzelkomponenten zu bestellen.
Heizing
Tja, ist heute halt so, die meisten Drucker werden auch mit integriertem WLAN verkauft, obwohl dies auch nicht jeder nutzt. Da fällt es bloß nicht so auf, da die Bauteile im Gerät sind.
Wenn ihr keine Divicon habt, dürfte das für euch mit dem separaten Kauf der Vitoconnect sogar günstiger sein als eine Paketbestellung durch den Heizungsbauer.
Heizing
