Wollte eigentlich im Bereich was es sonst noch gibt diese info mit anderen teilen aber 'Neuen Beitrag erstellen' ist nicht aktiv.
Admin: Bitte verschieben oder löschen, wenn der link nicht erlaubt ist:
Ich habe meine Vitoconnect 100 Grundplatte mit einem Kalebinder an ein Isoliertes Heizungsrohr mit 110 mm Aussendurchmesser befestigt und dafür meinen 3D Drucker angeworfen (Das Design ist von mir)
<iframe src="https://www.youmagine.com/designs/mounting-vitoconnect-100-onto-tube-with-110-mm-diameter/embed" width="735" height="219" frameborder="0"></iframe>
viel Spass beim Anwenden
kuno
Du könntest ja auch mit deinem 3D-Drucker so einen Art Unterlegkeil herstellen. Dann könnte man die Vitoconnect an die Wand dübeln. Würde weniger provisorisch aussehen.
Heizing
"Ermangelung eines 3D-Druckers würde ich die Konsole aber aus Holz bauen"
Geht natürlich auch, (old school)
Ich kam mit den Beiträgen durcheinander
Heizing
Da sehe ich auch kein Problem mit der Temperatur, das Rohr ist schön Isoliert und wurde bis anhin, nie fühlbar wärmer als die Raumtemperatur. So wenn denn Youmagine will, steht schon bald ein Foto da wie das auf dem isolierten Rohr ausschaut.
