wie ist das denn mit der Abdeckung/Klappe von der Steuerung VITOTRONIC gedacht, wenn das Verbindungskabel zwischen Heizungssteuerung und VITOCONNECT 100 angeschlossen ist.
Die Klappe lässt sich ja dann nicht mehr schließen weil das Platikteil vom Deckel gegen den Stecker stößt.
Vermutlich ist der Deckel/Die Klappe ja als Schutz gedacht, sonst könnte man das Ding ja gleich einsparen?
Wie ist denn die Empfehlung?
Deckel immer offen lassen ... die Störenden Plastikteile abbrechen und eine kleine Nut für die Kabeldurchführung einbringen damit die Klappe geschlossen werden kann.
Danke für einen Hinweis!
Die offende Abdeckung würde nur stören, wenn man die Regelung im Servicefall nach unten klappt.
Ich sehe kein Problem dabei, wenn die Abdeckung offen ist .
Der Deckel hat keinerlei Schutzfunktionen.
Er dient nur dazu, daß die Front Designpreisverdächtig aussieht.
