Super danke,
aber bei Punkt 4-5 wie willst du das lösen?
Schau mal in meine Anlage bei der zweiten Szene. Hier könnte ich ja noch als Startbedingung den z.B die eine Wippe vom Licht Schalter im Bad mal zum testen zufügen. Damit die Szene startet. Und die Helligkeitsbedingung weglassen.
Aber wie soll ich eine Szene programmiere das diese Szene sich wieder deaktiviert? Zugansdaten habe ich ja schon mal per Mail geschickt.
Und wenn dies funktioniert, kann ich dann noch eine Szene programmieren die falls ich den Schalter mal vergesse es dann ab einer bestimmten Zeit einschaltet. Nicht das dann beide Szenen einmal per Schalter und per Zeit sich stören. Also das die Push Miteilung zweimal kommt.
