Vitocom 200 von Vitodens 200 trennen: Fehler EO
Hallo liebe connunity,
ich habe eine Vitodens 200 fortgeschrittenen Alters und eine nicht mehr funktionierende Vitocom 200. Mein Problem ist, ich bin echter Laie... allerdings handwerklich nicht ganz ungeschickt.
Weil inzwischen der dritte Fachbetrieb mir die Vitocom 200 nicht abgehängt bekommt und ich ständig eine Fehlermeldung: EO oder E0 erhalte, die der Vitocom zugeordnet wird würde ich diese gerne aus dem System entfernen. Problem: keiner der Fachbetriebe weis wie! der Versuch sie einfach auszustecken ist gescheitert.
Kennt jemand das Problem und/ oder sogar die Lösung? 😁
Vielen Dank für klärende Hilfe!
Gutospibalk
5 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hier ab S.51 geht es in die Codierung. Ja, vitocomseitig ist möglich. Der Stecker ist nicht "codiert".
Eine neue VR20 ist schon mal super.
Auf S.75 gibt es auf der VR20 "Steckbrücken X2-X4": Stelle die mal auf "Auslieferungszustand", falls sie es
nicht sind. Deine Vitocom ist ja ein "Erweiterungsmodul am 2-Draht Bus".
Ich habe eben noch einen kleinen unscheinbaren Hinweis im Manual der Vitocom gefunden:
Das mit den Steckbrücken ist definitiv die Lösung. Wenn du dich traust die Therme auszuschalten und
die VR20 aus dem Schlitz (schmaler Deckel oben auf Reglerkasten) zu ziehen, ist es ganz einfach.
Schreib ggf. noch mal, falls du es versuchen möchtest. Du machst mir dann ein Foto der Jumper
auf der VR20 und ich sage dir was genau geändert werden muss.
... schau mal Fiedel, was ich dazu noch in der Vitodens 200 Serviceanleitung gefunden habe...
Vermutlich kann die ganze Platine weg. Ich habe aber leider keine Brücken, um den Auslieferzustand herzustellen...
Das Teil hab ich zwar noch nie gesehen, aber das ist "das Problem". 😊
Du kannst ganz normale "Jumper" nehmen, z.B. von einem alten PC- Mainboard oder einer
PC- Steckkarte. Dann runter damit und die beiden Jumper stecken.
Hallo Fiedel,
gestern 16Uhr  hatte ich nochmals einen Techniker da, der die Zweidraht-Bus-Platine entfernt und die 2 Jumper wieder gesetzt hat. Zusätzlich hat er die Verbindung zum Vitocom von der Hauptplatine getrennt.
Stand heute Morgen:
Die Vitodens läuft und die Fehlermeldung ist weg 😁
Ich gehe davon aus, dass damit das Problem gelöst ist.
Vielen Dank nochmals für Deine Unterstützung!
Dir eine gute Zeit, bis vielleicht demnächst mit einem anderen Thema 😎
Herzliche Grüsse
Gutospibalk
17 ANTWORTEN 17
Hi,
zuerst mal bitte die Ser.Nr. der Therme posten!
Fiedel
Hallo Fiedel,
vielen Dank für die rasche Reaktion, das hatte ich vorher vergessen... sorry
Herstellernummer: 7382522
Typ WB2 (35kW); Flüssiggas-Brennwertheizkessel) - ist aber wahrscheinlich nicht so relevant...
Herzliche Grüsse
Gutospibalk
Hier zuerst mal deine ET- App mit den Unterlagen.
Das Unterfangen scheint wirklich knifflig zu sein, bzw. es ist nirgends dokumentiert.
Ich hätte 2 Ideen: Zuerst schreibst du die gesamte Codierung raus. Das braucht man zum Austausch
der VR20 ohnehin als Backup. Da kann ich drübergucken, ob etwas auffällig ist.
Dann steckst du die Vitocom ab und machst mir ein Foto vom Display mit dem Fehler.
Der müsste nämlich anders lauten als E0. Danach kannst du sie erst mal wieder anstecken.
Hallo Fiedel,
das habe ich mir schon gedacht, das da was nicht so ganz passen kann...
"Witzigerweise" ist meine VR20 aufgrund eines Wasserschadens (Laut Techniker...) -mein Mädchen ist ein wenig inkontinent aber an anderer Stelle- am 25.12. abgeraucht. Diese ist vorgestern gegen eine werksneue Karte ersetzt worden, ohne neue Codierung oder sonst irgend etwas.
Wie komme ich an die Codierung? weil ich vermute, die Einstellungen "Raumtemp. Soll/Ist" etc. wirst Du nicht meinen 🙈...
Kann ich die Verbindung zu der Vitocom auch vitocomseitig trennen, ohne die Steuerung aufzumachen? oder wird die Verbindung durch stecken des Steckers vitodensseitig erkannt?
... sorry für meine "blöden" Fragen 😇
Das sieht bei mir leider nicht so aus, ich befürchte mein Gerät ist von der Steuerung her noch älter...
Ich habe aber noch eine gedruckte Anleitung, da suche ich mal, das müsste ja ähnlich aufgebaut sein.
Vielen Dank solong 😊👍
Fotos bitte!
Auf Seite 21 habe ich es gefunden, meine Bedieneinheit ist die "Comfortrol" mit folgenden Codes:
000   001
001   000
002   001
003   001
004   000
005   001
006   001
007   000
008   000
009   000
010   000
011   000
012   000
013   000
014   000
015   000
016   000
017   001
018   000
019   000
020   000
021   001
022   001
023   001
024   001
025   001
026   000
027   000
028   000
029   001
030   001
031   001
032   000
033   000
034   000
035   003
036   000
037   255
038   020
039   255
040   255
041   255
042   070
043   255
044   030
045   065
046   045
047   255
048   255
049   000
050   008
051   255
052   255
053   255
054   255
055   040
056   001
057   000
058   000
059   001
060  - 067 000
068   001
069   000
070   001
071  - 079   000
080   001
081  - 083   000
084   063
085   032
086   032
087   020
088   007
089   008
090  - 097   015
098   001
0A0   020
0A1   000
0A2   075
0A3   255
0A4   255
0A5   255
0A6   255
0A7   060
0A8   000
0A9   098
0B0   255
0B1   255
0B2   001
0B3   002
0B4   040
0B5   005
0B6   003
0B7   000
0B8   002
0B9   015
0C0   015
0C1   011
0C2   008
0C3   015
0C4   015
0C5   000
0C6   000
0C7   003
0C8   001
0C9   003
0D0   005
0D1   007
0D2   010
0D3   005
0D4   007
0D5  - 0D7  000
Hoffentlich war das das Richtige... 😂🤣
die 099   000 hat gefehlt
Gesundes Neues!
Also die Adressen sehen gut aus und ich habe keine gefunden, mit der man die Vitocom
an- oder abmelden könnte.
Jetzt könntest du noch  die Fotos vom Fehler im Display machen (bei abgesteckter Vitocom)
und dann je nach Zutrauen selbst oder mit Fachbetrieb meinen Tipp von weiter oben probieren:
vielen Dank! und Dir ebenfalls ein Gutes/ gesundes Neues!
Ich habe den Stecker gezogen, jetzt hat die Vitocom keine physische Verbindung mehr.
Ich hatte bei den Codes gesehen, dass auf der 11 und/ oder 27 auf 001 umgestellt sein müsste, das ist es aber nicht.
Die Fehlermeldung E0 besteht allerdings nach wie vor. Das mit den Steckbrücken werde ich dem Servicemann überlassen, da will ich nicht ran...
Ich habe unser Kommunikation gespeichert und werde sie dem Techniker dann geben. Sobald ich wieder Neues weiss schreibe ich wieder.
Dir nochmals herzlichen Dank für Deine Hilfe und Geduld - bin gespannt ob sich eine Lösung finden wird 🤔😁
Hallo Fiedel,
auf meiner VR20 steckt in den relevanten Reitern eine andere Platine... ich kann den Auslieferzustand (entfernen der Brücken) leider so nicht herstellen. Was diese "kleine" Platine für eine Aufgabe hat weiss ich leider nicht... Vielleicht ist sie ja der Verursacher des E0-Fehlers?
Dir einen schönen Tag,  herzliche Grüsse
Gutospibalk
Hallo Fiedel,
Stand heute Morgen:
Herzliche Grüsse
Gutospibalk
Perfekt! Bitte noch die zielführenden Beiträge als Lösung makieren.
Dir auch eine gute Zeit!
Fiedel
