Hallo!
Ich habe eine Vitocom 100 Typ GSM2 in Betrieb. Wegen schlechtem Mobilfunkempfang bekomme ich regelmäßig die Fehlermeldung „… Ausfall - Störung Datenkomm.“. Danach blinkt die LED 4, Betriebszustandsanzeige langsam rot. Ich kann aber weiterhin per sms mit der Anlage kommunizieren, und zum Beispiel das Guthaben der Prepaidkarte abfragen, etc.
Meine Fragen dazu: Ist das Vitocom-Modul nach dieser Fehlermeldung weiterhin im regulären Betrieb? Das heißt, würde ich bei Problemen mit der Heizungsanlage eine sms erhalten?
Muss ich nach dieser Fehlermeldung jedes Mal ein Reset oder Neustart des Vitocom-Moduls durchführen, um die Betriebszustandsanzeige wieder auf normal zu setzen, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Gibt es eine Empfehlung für eine Mobilfunkantenne, mit der ein ausreichender Empfang erreicht werden kann? Ich habe bereits diverse Modelle ohne Erfolg getestet.
Vielen Dank, mfG A. Herzog
Ich nutze die Vitocom 100 Typ GSM2 auch. Hatte zu Anfang auch das Problem , Lösung bei mir ,Telekom D1 gegen Vodafon D2 getauscht , seid 5 Jahren kein Problem.
