Vitocom 100 und KNX
Verbaut ist die Regulung k01b mi 2x ext. Mischersatz.
Dort sollen als FB 300A für Regelung beider Kreise sowie 200A nur für Einliegerwohnungskreis installiert werden. Soweit denke ich keine Problem.
Weiter sol die Anlage in KNX eingebunden werden, wofür das Vitogat 200 KNX vorliegt. Weiterhin ist noch das Vitocom 100 LAN1 sowie Kommunikationsmodul vorhanden für die Bedienung mit App/Web.
Leider finde ich derzeit noch keine Möglichkeit die beiden Gateways über LON zu verbinden, da mir schlicht ein Ausgang wie beim KM-Buc bekannt fehlt. Vielleicht habe ich aber auch nur einen Denkfehler.
Ich bitte um kurze Info. Vielen Dank
Johannes Rabatscher
Hallo cyoso,
hast du denn überhaupt schon ein LON-Modul installiert? Wenn ja, welche Artikelnummer hat dieses LON-Modul?
Beste Grüße °be
10 ANTWORTEN 10
Hallo cyoso,
Beste Grüße °be
Modul ist installiert, wird über Codierebene erkannt.
Ebenso wird der Teilnehmer 99 also Gateway über die Regulung erkannt.
Die ko1b hat Teilnehmer 10 bekommen, so richtig?
Das Modul wurde mit dem aktuellen VC100 LAN1 im Paket geliefert. Genues gerne, muss dann die Regelung wieder öffnen wenn notwendig.
Johannes
Fehler ist glaube ich gefunden. Modul ist lediglich das 7510526. Hier sollte wohl ein anderes Modul eingesetzt werden.
Können Sie mir noch mitteilen, wie ich mich über die Weboberfläche lokal anmelde? Der Benutzerdatensatz der Vitodatehomepage wird leider nicht akzeptiert. Danke
Benötigt wird das LON-Modul 7172173.
In Vitodata 100 können Sie sich mit Ihren normalen Zugangsdaten anmelden, welche Sie auch für die App verwenden. Die App greift mit den gleichen Zugangsdaten auf diesen Server zu.
https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx
Beste Grüße °be
Gibt es eine Möglichkeit den LON Bus parallel zu schalten? Möchte natürlich ungern ein neues Modul kaufen, da das jetzige eigentlich auch neu für den Zweck erwroben wurde.
Login über Homepage ist klar. Ich meine mit meinem Login Problem, dass ich bei Eingabe der zugewiesesnen IP Adresse ebenfalls auf eine LoginSeite gelange, die ein Benutzer anfordert. Wie sind dort der Zugangsdaten?
Im System sollte eine feste IP Adresse vergeben werden, ist dies überhaupt möglich?
Johannes
Was genau meinst du mit "LON BUS parallel zu schalten"? Wenn im BUS-System ein Steckplatz frei ist, kannst du dort auch einen Teilnehmer anschließen. Die Zuweisung erfolgt ohnehin über die Regelung.
Die Zugangsdaten für die Einstellung der statischen IP lauten wie folgt:
Benutzername: vitocom
Passwort: viessmann
Beste Grüße °be
Passwort: viessmann
Beste Grüße °be
Wie beschrieben hat das Modul nur einen LON Ausgang. Daran hängt das vitocom 100.
Ich kenne Bus so dass dieser als daisy chain am jeweiligen Teilnehmer weiter verkettet wird. So sollte es doch möglich sein, am vitocom einen CAT Splitter zu verbauen der dann das KNX Gateway weiterschleift. Wäre logisch und sinnvoll...
Ergänzend noch zu den Zugangsdaten: Welche Funktionen gibt es noch im Modul bei Eingabe anderer Zugangsdaten?
Derartige Konstellationen sind mir nicht bekannt und daher kann ich dir auch nicht bestätigen, dass es funktioniert. Es gibt ja extra ein separates LON-Modul dafür.
Du kannst über die Zugangsdaten nur eine feste IP-Adresse hinterlegen.
Beste Grüße °be
