Vitocom 100 LAN1 bereit's registiert
ich habe eine Vitocom 100 LAN1 gebraucht gekauft. Leider kann ich die nicht in meinem Account einrichten, Fehler:
  • Zu den eingegebenen Herstelldaten wurde bereits eine Anlage aufgeschaltet. Zu den gleichen Herstelldaten kann keine weitere Anlage angelegt werden.
Das wird wohl an der Einrichtung der alten Anlage liegen. Können Sie die Vitocom zurücksetzten, so dass ich diese verwenden kann?
Hier die Daten der Vitocom 100
TypenschildTypenschild
Gruss Toni
15 ANTWORTEN 15
Hallo mx738,
ich habe die Registrierung aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der Vitotrol App auf deinen Account anmelden.
Hallo Chris,
lieben Dank, ich kommte das Vitocom100 LAN1 hinzufügen.
Allerdings wird mein Kessel Vitoladens 300-C nicht erkannt.
Am Kessel wurde das LON Modul erkannt und hat die ID1 bekommen.
Verbunden ist der Kessel mit einem normalen Ethernet Patchcord 5m.
Das sollte doch funktionieren, oder?
Gruss Toni
Hallo mx738,
aktualisiere bitte die LON Teilnehmer über die Vitocom.
Teile mir auch bitte die Herstellnummer des Vitoladens mit.
den Reset mit der Taste T4 habe ich gemacht, deshalb wird jetzt aber im Portal nicht mehr angezeigt.
Die Seriennummer der Heizung ist die 7248935903257107. Die Steuerung wurde aber erst vor 2 Wochen Komplett gegen eine werksneue von Viessmann ausgetauscht. Neu auch mit dem LON Modul 7494629, das LON Modul war aber gebraucht.
Ist die Nummer der Steuerung die gleiche wie die vom Kessel?
Kann man diese in der Steuerung auslesen?
Gruss Toni
Hallo mx738,
dann vermute ich, dass die Anlage bzw die neue Regelung die Vitocom noch nicht kennt.
Führe dazu bitte den LON-Teilnehmer Check durch:
ich habe in der Steuerung nachgeschaut, Codierung2 76:1 77:1 79:1
Aber wenn ich den Teilnehmer Check aufrufe steht bei mir 01 : 00 nicht 01 : 01
Wenn ich die + - Tasten drücke ändert sich nichts auch nicht bei OK.
Hallo mx738,
sind neben der Kesselregelung auch die anderen Regelungen korrekt eingestellt?
Es gibt nur den Kessel und das Vitocom Modul.
Kessel hat die ID 1, das Vitocom ist Default auf 99.
Gibt es noch was, was ich testen kann?
Hallo, ich habe das selbe Problem. Die Seriennummer meines Vitocom 100 ist 7501472504997101.
Ich habe mich bereits an customer-care@viessmann.com mit der freundlichen Bitte gewendet, Mein Wunsch wurde aber bei der ersten E-Mail nicht richtig verstanden und auf meine zweite E-Mail vor 4 Tagen wurde noch nicht reagiert.
Ich würde die Vitocom 100 gerne nutzen.
Herzlichen Dank bereits jetzt.
Hallo Martin-60,
Hallo Chris,
ich habe bei meinem vitocom auch solch ein Problem.
Könntest du mir dieses bitte auch freischalten.
Mit freundlichen Grüßen Felix
PS: Eine schöne Adventzeit und vielen Dank schon einmal.
Hallo Wahlfe17,
Hallo Chris,
vielen Dank schon einmal, war es nicht die vitrol app?
Bei vicare benötige ich einen QR Code und ich habe nur den Barcode also die Herstellungsnummer.
ID und WPA habe ich auch nicht.
Ich bekomme die vitocom leider auch nicht online. Im Vitodata 100.
Vitodata 300 was ich eigentlich nutzen wollte klappt irgendwas mit dem Login nicht. Tricks wie Browserdaten löschen und co habe ich versucht. Hast du einen Tipp?
Im nächsten Schritt prüfe ich noch einmal die Portfreigaben.
Felix Wahl
Hallo Wahlfe17,
die Vitocom kann über die Vitotrol App gesteuert werden und muss über diese auch eingerichtet werden - nicht über die ViCare App.
Im Anschluss kannst du dich auch mit dem genutzten Account bei Vitodata100 einloggen.
