Ich habe hier das Problem, das meine neue Vitocom (die alte war nach 8 Jahren defekt) sich zwar mit meiner Fritz!Box verbindet. Ich sehe die Vitocom in meinem Netzwerk.
Auch die Anzeige betreffend ist grün. Also 3 und 4 leuchten dauerhaft grün.
Ein LON Check war ebenso erfolgreich. Aber weder bei der App am Smartphone noch bei der Webseite kann die Seite aktualisiert werden. "Der Server konnte ihre Anforderung nicht bearbeiten...u.s.w.
Was kann das Problem sein ? Kann es sein das bei einer Neuverbindung der Fritz!Box (nach Zwangstrennung) die Chance besteht, das die Verbindung dann zu den Servern aufgebaut wird ?
Gruss
Ibo
Die LAN Unterstützung für die Vitodens wurde eingestellt.
Du bräuchtest also eine Vitoconnect,welche aber über WLAN verbunden werden kann. Als App die ViCare .
Danke Franky,
brauch ich dann bei meiner Therme auch neue Hardware ?
Gruss
Ibo
Ja,hab ich geschrieben Eine Vitoconnect Opto 2 oder 3. Anschlusszubehör ist dabei.
Die Anschlussbuchse selbst ist die V- förmige Vertiefung zwischen den beiden LEDs.
Am Aufstellort sollte ein ausreichend starkes WLAN anliegen.( Ca. 60%)
