Vitocom 100 LAN Unterschied Kabel
gibt es einen Unterschied zwischen den beiden beigelegten Kabeln bei der Vitocom 100? Hintergrund: Das Vitocom sitzt direkt neben der Regelung und 7,5m Kabel sind etwas überdimensioniert für das LON Kabel. Kann ich auch ein kürzeres Patchkabel nehmen? (gekreuzt oder nicht?)
Dominik Benner
Hallo Dominik,
die 7m-Leiterung ist die LON-Leitung und die andere die LAN-Leitung. Da es sich bei beiden Leitungen aber um ein Patchkabel handelt, kannst du auch ein anderes, kürzeres Patchkabel verwenden.
Beste Grüße °be
Hallo Dominik,
Beste Grüße °be
