Moin,
seit dem letzten Update stellen wir in einigen Räumen welche mit Heizkörperthermostaten versehen ein seltsames Regelverhalten fest. In unserer Mandantentoilette wo es bis zum Update sauber lief ist der Raum jetzt immer zu kalt. In der APP sieht man das die Raumtemperatur auf 20,5° eingestellt ist, Die Raumtemperatur ist aber 17,1°.
Die Stellung des Heizkörperthermostaten wird mit 0% gemeldet. Eigentlich müsste dieser doch leicht heizen und mit ca 20-30% offen sein.
Ein anderer Raum (Archiv) hat eine Solltemperatur von 19,5°, was bisher absolut sauber lief. Auch hier Temp = 16,5° und Öffnung 0% jedenfalls als wir nachschauten.
Batterien haben wir bereits überprüft - alles OK
Auch bei anderen Räumen sehen wir, dass die Temperaturen die vorher sauber erreicht wurden jetzt generell 0,5 - 0,8° tiefer gehen als eingestellt.
Was hat Viessmann denn an der Regelung geändert, dass ein derart merkwürdiges Regelverhalten auftritt ?
Wir verstehen nicht, was jetzt besser optimiert sein soll, wenn Räume ihre Temperatur gar nicht mehr erreichen.
Wir bitten um Erläuterung.
Mit freundlichen Grüßen
H.Reichel
Anwaltskanzlei Goering
Eventuell hilft es, wenn man die Thermostate neu ,,anlernt,, ? Hier werden vor allem der Ventilhub und natürlich die Kommunikation zwischen den Geräten aktualisiert.
Gerade bei einem Update kann auch schon mal was verloren gehen. Soll zwar nicht, passiert aber.
Hallo Herr Reichel,
genau deswegen habe ich das Update erst gar nicht installiert und gönne der Vitocomfort nun eine wohlverdiente Pause, da uns der Zeitaufwand als Betatester ohne Sicht auf irgendwann reibungslose und zuverlässiger Vitocomfort zu groß geworden ist.
Beim letzten Update extreme Schwankungen in der Raumtemperatur und jetzt anscheinend wieder neue Probleme. Viel Erfolg und Geduld beim testen und der Fehlersuche und das der Werkskundendienst das Problem lösen kann.
