Vitocal 333-G mit Vitoconnect fernsteuern
Gute Tag,
wir wollen unsere Wärmepumpe, die bis jetzt per SMS Befehl über eine Vitocom 100 ferngesteuert wurde, jetzt mit der Vitoconnect Typ OPTO2 über das Internet fernbedienen.
Aber das funktioniert im Moment noch nicht.
Man kann das Gerät über die ViCare-App nur komplett aus- oder einschalten.
Wärmepumpe Vitocal 333-G
Vitotrol 200 Wandthermostat im Referenzraum
Vitoconnect Opto2 ist korrekt mit der Vitocal verbunden
Wo liegt der Fehler ?
Für Hilfe im Voraus vielen Dank
LG Frank
17 ANTWORTEN 17
Hallo Frank1710,
bitte mal etwas genauer beschreiben was nicht funktioniert und dazu auch noch die Herstellnummer der Vitoconnect und der Wärmepumpe mit angeben.
In Verbindung mit der Vitotrol 200 kann die Raumsolltemperatur natürlich über die ViCare nicht gesteuert werden, da diese ein analoges Signal zur Wärmepumpe gibt. Dieses überschreibt dann immer wieder den digital gewählten wert.
Hallo Benjamin,
danke für die schnelle Antwort.
Vitocal S. N.
7418042901007102
Vitoconnect S. N.
7637415006607226
Genauso ist es....... die Vitotrol 200 lässt anscheinend keine Änderungen zu.
Muss diese gegen ein digitales Wandthermostat getauscht werden ?
Es handelt sich um ein Ferienhaus in der Vermietung von und wir müssen es mindestens von zu Hause aus zwischen Normal-Betrieb und Reduziertem-Betrieb schalten können.
So wie es vorher per SMS - Befehl möglich war.
Lg
Frank
Die Änderung der Betriebsart sollte auch in Verbindung mit der Vitotrol 200 möglich sein.
Wenn du mehr Steuerungsmöglichkeiten wünschst, muss entweder die Vitotrol 200 abgeklemmt oder durch eine Vitotrol 300 ersetzt werden.
OK.... Die Änderung der Betriebsart, d. h. wechseln zwischen Normal - und Reduzierten Betrieb wäre im Moment völlig ausreichend.
Wir sind im Moment vor Ort, fahren aber am Wochenende wieder nach Hause.
Deshalb wäre es gut wenn wir das noch einstellen könnten.
In der Vitocal 333 scheint eine der Soll Wert verriegelt zu sein (nicht änderbar... bestimmt durch den Vitotrol 200)
Aber verwunderlich ist für mich, daß ein Reduzierter Betrieb über die ViCare-App nicht wählbar ist.
LG
Frank
Was du meinst ist das Zeitprogramm, richtig?
Ja, auch das sollte aktuell möglich sein.
Ja, wie bereits eingangs von mir geschrieben.
Es können nur die Betriebsarten gewählt werden,welche die Wärmepumpe auch bereitstellt, das wären Heizung/ Warmwasser und "nur Warmwasser".
Der reduzierte Betrieb findet außerhalb der normalen Heizzeiten statt.
OK..... In der Vitocal 333 ist ein Zeitprogramm für eine Nachtabsenkung programmiert.
Verstehe ich Dich richtig, wenn wir dieses Zeitprogramm löschen, oder zumindest deaktivieren, dann wäre ein Zeitprogramm über die ViCare-App und eine Anwahl auf einen dauerhaft Reduzierten - Betrieb möglich ?
LG
Frank
Die Frage verstehe ich leider nicht.
Du kannst doch über die ViCare einfach das gewünschte Zeitprogramm hinterlegen und dieses wird an der Anlage dann entsprechend überschrieben.
So funktioniert eine Steuerung via App.
Ich dachte es wäre so wie beim Raum-Sollwert und das Heizprogramm in der Vitocal hat Vorrang.
Also eine Funktion, wie früher per SMS über die Vitocom, ist jetzt mit der ViCare-App nicht mehr möglich ?
D.h. Wechsel zwischen Normal- und Reduzierten Betrieb ?
Wenn ich das richtig verstanden habe ist es zwingend notwendig unsere Vitotrol 200 abzuklemmen, oder gegen eine Vitotrol 300 auszutauschen.
Eine Lösung, die für mich sofort umzusetzen wäre, ist für mich von Vorteil, weil wir am Wochenende abreisen müssen.
Vielen Dank für Deine Mühe.
LG
Frank
Wie bereits geschrieben, die Betriebsart und das Zeitprogramm kannst du über die ViCare einstellen.
Nein, das ist nicht zwingend erforderlich, sondern nur wenn du auch die Raumsolltemperatur über die ViCare steuern möchtest.
Ich verstehe leider nicht was du damit meinst, es ist doch alles gegeben.
Hallo Benjamin,
Sorry das ich so auf dem Schlauch stehe.....🤷‍♂️😅
Wir müssen uns einfach mehr mit der App befassen.
Über Zeitprogramm und Ferienprogrammierung müsste ja alles möglich sein.
Wenn wir später dann die Raumtemperatur einstellen wollen, muss dann eine Vitotrol 300 eingebaut werden.
Werde ich die selber austauschen können ?
Wenn ich richtig gelesen habe ist die Verkabelung gleich wie bei der Vitotrol 200, oder ?
Zwei Adern.
Gerade bekam ich eine Meldung über die App....."Eine erhöhte Laufzeit der elektrischen Zusatzheizung ist aufgetreten"
LG Frank
Ja, richtig. Aber ob du sie selber tauschen kannst, das kann ich nicht einschätzen.
Verbunden wird sie nur über das BUS-Kabel mit dem KM-BUS, also identisch zur Vitotrol 200.
Allerdings ist dazu eine Umstellung der Codierung an der Regelung erforderlich.
OK..... Als der Monteur unserer Fachfirma die Vitoconnect eingebaut hatte, wurde eine Fehlermeldung ausgegeben.... er wusste nicht wie er diese beseitigen konnte und versuchte Eure Hotline anzurufen.
Ohne Erfolg.
Er verabschiedete sich mit den Worten das die Störung nichts mit der Funktion der Heizung zu tun hätte.
Ich habe dann in Codierebene 1 die Vitocom abgewählt und die Fehlermeldung war weg.
LG
Frank
Ohne Erfolg.
Da die Vitoconnect über den Optolink mit der Anlage verbunden wird und somit keine BUS-Verbindung aufbaut, kann das nicht zu einer Fehlermeldung der Anlage führen.
Vitocom ist wieder ein ganz anders Thema.
Hallo Benjamin,
nochmal eine Frage zur Vitotrol 200.
Nach Rücksprache mit unserem Fachbetrieb habe ich die Vitotrol 200 einfach auscodiert.
Nun kann ich den Raumsollwert über die ViCare-App einstellen.
Ich frage mich jetzt nur ob und wie die Temperatur in unserem Referenzraum  gemessen wird ?
Weiterhin über das Wandthermostat Vitotrol 200 ?
In der App wird die aktuelle Raumtemperatur nicht mehr angezeigt .
Danke für eine kurze Info !
Frank
Wenn die Vitotrol 200 auscodiert wurde, gar nicht. Das erkennst du auch daran, dass in der App keine aktuelle Raumtemperatur mehr angezeigt wird.
Wie eingangs geschrieben wäre dafür die Vitotrol 300 erforderlich.
Guten Abend,
heute habe ich versucht meine Vitotrol 200 gegen eine 300 auszutauschen.
Zuerst habe ich die Vitotrol 200 in der Codierebene 1 auscodiert, Anlage ausgeschaltet und die Vitotrol getauscht.
Anlage angeschaltet, neue Vitotrol 300 eincodiert.
Im Display der Vitotrol lief von links nach rechts ein Ladebalken, der immer weiter von links nach recht scheinbar etwas geladen hat, aber ohne Erfolg.
Im Display der Vitocal 333 wurde dann eine Störung gemeldet.
Daraufhin habe ich alles rückgängig gemacht.
Ist meine Vitotrol 300 defekt, oder habe ich etwas falsch gemacht  ?
Danke für eine Info !
MfG
Frank
Diese Frage solltest du im Bereich Wärmepumpen einstellen.
