Vitocal 200S Stromverbrauch in Home Assitant erfassen
Moin zusammen,
ich hab eine AWB-AC201.B07 mit einem Vitoconnect 100 OPTO1 im Einsatz. Im Home Assistant habe die Wärmepumpe über die Viessmann ViCare integration eingebunden. Für die PV Schaltung (Stand 2017 mit einer SMA Anlage) ist ein Saia PCD (ALE3D5F) im Einsatz.
Seit dem wir eine weitere PV Anlage im Einsatz haben hat hier auch Home Assistant Einzug gehalten. Die einzige Möglichkeit richtige Daten aus den PV Anlagen zu bekommen war beide per MODBUS auszulesen, da die nicht miteinander wollen.
Ich erinnere mich, das der Viessmann Techniker vor einiger Zeit mal Verbrauchszähler für den Strom in der WP ausgelesen hat. Über die bestehende Integration komme ich da nicht drann. Gibt es eine Möglichkeit diese vielleicht per MODBUS oder KNX abzufragen? Das VitoGate ist mir dafür zu teuer, eher klemme ich einen MQTT fähigen Strommesser zwischen, ich würde aber gerne wissen wofür die WP dem Strom braucht, Heizung, Kühlung, Warmwasser, Heizstab, etc....
Hat jemand eine Idee wie man das machen könnte?
2 ANTWORTEN 2
Lieber Fabian,
mich würde das was Du bereits gemacht hast sehr interessieren! Schreibst Du an anderer Stelle darüber ?
lg Philipp
Ihr könntet den Optolink Splitter vor das Vitoconnect schalten
Da kommt man an alles Daten aus dem Diagnose Menü ran.
Heizwärme Heizen Verdichter 1 :
therm. Energie Kühlen Verd. 1 :
therm. Energie Kühlen Verd. 2 :
Heizwärme WW Verdichter 1 :
Elektroenergie Heizen Verdichter 1 :
Elektroenergie Kühlen Verdichter 1 :
Elektroenergie Kühlen Verdicher 2 :
Elektroenergie WW Verdichter 1 :
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-I...
