Vitocal 060 A T0E R290 - Ein- und Ausschalthysterese; Parameter 24/1085, 25/1085
Hallo Viessmann und Community,
bei meiner neuen Vitocal 060-A T0E R290 fällt mir auf, dass in der Montage- und Serviceanleitung - Parameterübersicht sowohl zu "24" Einschalthysterese, als auch "25" Ausschalthysterese der Parameter 1085 - Unter- bzw. Überschreitung des Sollwertes, "...bei dem die Warmwasserbereitung beginnt...", steht.
Ich würde das gerne besser verstehen.
Im Moment vermute ich, dass es für "25"-Parameter 1085 evtl. heißen sollte, "...bei welcher Überschreitung des aktuellen SpeicherTemperatur-Sollwertes die Warmwasserbereitung endet.
Werkseinstellung: Bei einem Sollwert von 40° schaltet die Wärmepumpe bei 40-7=33°C ein und bei 40+0=40° aus.
Danke für zeitnahes Feedback.
Update:
Nachdem ich gestern die Ausschalthysterese "25" auf 2.0 gesetzt habe, wurde das Wasser in Verbindung mit einem Sollwert von 50°C auf 52°C erwärmt.
Montage- und Serviceanleitung ist mE. hier missverständlich.
Dank @Viessmann für dieses (sinnvolle !) Feature. Mir hilft es. 👍
