Hallo Herr Reuter, vielen Dank für ihre Antwort. Leider hilft mir das nicht weiter da dann die obere Etage kalt bleibt. Es war so geplant, dass ich mit dem Kamin den Pufferspeicher mit aufheizen kann und die obere Etage dann aus dem Pufferspeicher die Wärme für die Heizleistung entnimmt. Aus diesem Grund muss der Brenner deaktiviert werden, damit er nicht zuheizt. Man hat mir gesagt dass mit der Vito Connect die Steuerung möglich ist. Bei der alten Heizung meiner Eltern ist zum Beispiel ein Türkontaktschalter am Holzofen, der den Brenner der Ölheizung deaktiviert. Genau das muss jetzt über die App erfolgen, da sich die Firma Viessmann ja weigert einen Schalter zwischen zu bauen.
