Vito Connect 100 Wlan blinkt rot
ich habe eine neue Vito Connect 100 gekauft. Nun blinkt bei Einrichtung das Wlan Symbol erst grün, dann rot. In der App steht Vito Connect ist offline. Ich habe nun alles ausgetestet: DNS geändert, anderen DHCP Range gesetzt, Fritz LTE Router, Samsung Smartphone Hotspot, im 2,4 Ghz Bereich die Kanäle geändert....Es wird immer eine Verbindung aufgebaut. Ich sehe das Gerät auch in der DHCP Liste. Nur kann es aus Gründen keine Verbindung zu Viessmann aufbauen. Ich habe die Einrichtung auch schon zu verschiedenen Uhrzeiten getestet um eine Serverüberlast auszuschließen. Was kann ich noch tun?
8 ANTWORTEN 8
Hallo NM1997,
das von dir geschilderte Verhalten entspricht den Beobachtungen, die auch andere Nutzer bei Ihrem Vitoconnect OPTO1 gemacht haben.
Dazu hatte ich bereits ein Ticket bei unserer Entwicklung erstellt (Ticket: TVC-1325)
Könntest du mir bitte noch die Herstellnummer des Vitoconnects mitteilen, damit ich die Anlage mit aufnehmen kann?
Hallo Chris,
hier ist die Nummer:
7571381785850106
Lieben Gruß
Hallo NM1997,
vielen Dank für die Herstellnummer, ich habe die Anlage mit aufgenommen und melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
Guten Tag,
gibt es denn schon Neuigkeiten oder eine Abschätzung wie lange es Dauert? Oder gibt es weitere Ideen die ich testen kann?
Lieben Gruß
Hallo NM1997,
bisher leider nicht.
Unsere Produktlinie arbeitet derzeit an einem Prozess, wie mit den betroffenen Geräten umgegangen werden soll.
Ich melde mich, wenn ich dazu neue Infos habe.
ich möchte euch darüber informieren, dass zu eurem Anliegen und dem Ticket TVC-1325 eine Lösung gefunden und ein Prozess erarbeitet wurde.
Um es übersichtlicher zu gestalten, werden wir alle Informationen und Updates zu diesem Thema zentral kommunizieren.
Hier geht es zum Beitrag
Moin Chris. Bin jetzt erst wieder beruflich nach Deutschland zurück gekommen. Habe nun den Thread gelesen, dass man die Email bis Ende Januar hätte senden sollen. Habe die Mail heute geschrieben und hoffe, dass das so in Ordnung ist. Ich habe eine weitere Frage:
Ich habe, um einen Fehler meinerseits auszuschließen, eine weitere Vitoconnect erworben. Besteht da die Möglichkeit auch diese zu tauschen? Mein Vater hat auch eine Viessmann und dann würde ich die zweite dort verbauen.
Lieben Gruß
Nils
Hallo NM1997,
deine Mail habe ich gefunden und auch schon bearbeitet, der hier genannte Vitoconnect ist aufgenommen und wird ersetzt.
Bitte habe Verständnis dafür, dass für den kostenlosen Ersatz nur der hier genannte Vitoconnect in Frage kommt. Sofern der andere Vitoconnect vom selben Problem betroffen ist, wird es für diesen im ersten Quartal noch die Möglichkeit geben, einen Vitoconnect OPTO2 zu einem vergünstigten Preis zu bekommen.
Alle Infos dazu gibt es dann im genannten Community Beitrag.
