habe schon seid einiger Zeit meine Wärempumpe mit dem IOBroker verbunden.
Über eine Vitoconect die bei mir im WLan hängt. Ging soweit gut.
Nun folgende Fehlermeldung im IObroker...
viessmannapi.0 | 2021-07-18 12:38:20.873 | error | (26302) Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'soc |
viessmannapi.0 | 2021-07-18 12:38:20.872 | error | (26302) TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- pr |
viessmannapi.0 | 2021-07-18 12:38:20.867 | error | (26302) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientR |
viessmannapi.0 | 2021-07-18 12:38:20.866 | error | (26302) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). |
Hi @sash7770,
der ioBroker Viesmann API Adapter geht seit dem 15. Juli nicht mehr. Viessmann hat den API Key deaktiviert, der in dem Adapter genutzt wird. Damit hat der Adapter keinen Zugriff mehr auf die Viessmann API und funktioniert somit auch nicht mehr.
Viessmann hat ein neues Developer Portal eingeführt, in dem jeder, der Zugriff haben will, sich registrieren und einen eigenen Key erstellen muss. Da Viessmann einen neue OAuth 2 Authentifizierung eingeführt hat, muss auch noch der Adapter angepasst werden. Da der Adapter-Entwickler sich seit einiger Zeit nicht mehr dazu äußert, ist eine Anpassung durch ihn wohl ungewiss...
Daher bleibt derzeit nur, selber einen Adapter programmieren, ein Script schreiben oder hoffen, dass der Adapter angepasst wird oder jemand einen neuen programmiert.
Andreas
Danke für die Info.
Da bleibt dann nur zu hoffen. Ich kann sowas leider nicht.
MFG
Schau mal hier auf GitHub, da dürften die Info zuerst auftauchen, wenn es mit der App in der Entwicklung weitergeht.
Andreas
Hi @sash7770
Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmann-v2-0-0
Es gibt einen neuen ioBroker Adapter von einem anderen Entwickler 😃
Andreas
Moin asblass,
danke für diese wirklich hilfreiche Information!! Vielen Dank dafür!
Habe den Adapter installiert und er läuft.
MFG
kann man über den iobroker auch die Lüftungsstufe ändern oder nur die vielen Statuswerte auslesen?
Es gibt ja unter Objekten so viele Unterordner, aber die meisten sind nur Statuswerte.
