Viessmann Thermostate und Heizkurve
Hallo ich habe eine Viessmann WP und auch die Viessmann Thermostate dazu. Mein Heizungsbauer sagte mir, dass die Thermostate mit der WP kommunizieren und sich dabei die Heizkurve anpasst. Jetzt habe ich aber in der App gesehen dass es den Savings Assistant mit der Intelligente Heat Control gibt, den man extra bezahlen muss. Jetzt meine Frage hat mein Heizungsbauer mir da was falsches erzählt oder verstehe ich das ganze falsch?
Und meine zweite Frage wäre, wenn ich Geofencing nutzen möchte, damit die Heizung erkennt wann jemand zu Hause ist, macht das bei einer WP überhaupt Sinn, denn mein Heizungsbauer hat mir gesagt, dass eine größere Absenkung den Verbrauch eher in die Höhe treibt, da die WP dann mehr aufheizen müsste, die WP hätte es lieber wenn sie gleichbleibend warm machen würde.
Ich würde mich sehr freuen wenn mich hier mal jemand über die beiden Fragen aufklären könnte.
Im Voraus schon mal Danke.
Gruß Franz
5 ANTWORTEN 5
Hallo, ich dachte hier im Forum wären auch Mitarbeiter von Viessmann? Schade dass ich auch nach fast einem Monat noch keine Antwort erhalten habe. Gibt es denn irgendwo eine Supporttelefonnummet von Viessmann für Privatkunden??
Gruß Franz
Guten Morgen, ne Telefonnummer für Support wirst du wohl nirgends finden. Hier gibts aber schon ein  paar Viessmann Mitarbeiter die auf Fragen antworten. Z.b. @Flo_Schneider
Hallo, dann ist meine Frage entweder zu einfach und es liegt unter ihrer Würde darauf zu antworten, oder sie ist so schwer, dass niemand eine Antwort darauf hat. Ich hätte mir von Viessmann etwas mehr erwartet.
Hallo, also ich habe das mit der Absenkung schon ein paar mal getestet. Zur Zeit schalte ich abends um 21:30 die WP auf reduzierten Betrieb. Um 6:00 geht sie wieder an. Dann läuft sie zur Zeit eigentlich den ganzen Tag ohne takten und benötigt zwischen 16 und 18 kwh Strom. Wenn ich sie den ganzen Tag 24/7 durchlaufen lasse benötigt sie bei mir zur Zeit 23-25kwh Strom. Also ist bei mir die Absenkung von Vorteil.
Wie Sie inzwischen selbst herausgefunden haben, werden ohne ein ViCare+ Abonnement die von den ViCare-Klimasensoren gemessenen Temperaturen nicht von der Heizung zur automatischen Anpassung der Heizkurve genutzt. Stattdessen dienen sie dazu, die Raumtemperatur über die Steuerung der jeweiligen Stellmotoren (FBH) und Thermostate (HK) in den einzelnen Räumen zu regeln.
Ohne das ViCare+ Abonnement bleibt die Heizung in der Standardkonfiguration rein witterungsgeführt und passt sich ausschließlich anhand der Außentemperatur/Heizkurve an. Die Daten der ViCare-Raumsensoren fließen dann nicht in die direkte Anpassung der zugrundeliegenden Heizkurve ein. Das bedeutet, dass die tatsächliche Raumtemperatur in der ViCare-App nur angezeigt wird, die Heizung selbst die Temperaturen nicht kennt und die Wärmeverteilung nur gemäß der eingestellten Heizkurve und der gemessenen Außentemperatur steuert. Die Heizungsanlage reagiert also nicht direkt auf Abweichungen in der tatsächlichen Raumtemperatur.
Nur mit dem kostenpflichtigen ViCare+ Abonnement und dem „Savings Assistant“ bzw. der "Intelligent Heat Control" können die Raumtemperatur Sensordaten direkt in die Optimierung der Heizanlage einfließen. Diese automatische Anpassung der Heizkurve wird erst durch das Abonnement freigeschaltet.
Das hat mir beim Kauf der ViCare Komponenten auch niemand gesagt, obwohl ich dem Heizungsbauer sagte, ich möchte Raumtemperatureinfluss...
Das Geofencing kann man mit der Nachtabsenkung vergleichen, nur bei Abwesenheit. Ich denke bei Heizkörpern macht eine Absenkung u.U. schon Sinn, wenn die Gebäudehülle nicht zu stark auskühlt und zum Aufheizen mehr Energie verbraucht werden würde, wie vorher eingespart wurde. Auf jeden Fall sollte die elektrische Zusatzheizung dafür deaktiviert sein, da diese sonst ggf. automatisch zum schnellen Auheizen nach Rückkehr verwendet wird.
