Viessmann Smart Thermostate und Empfangsprobleme
ich habe eine aktuelle Vitodens 200, 10 Viessmann Thermostate und 8 Raumthermostate.
Das Haus hat ca. 100 qm. Die Vitodens steht im Keller. Dann gibt es noch ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss.
Leider verlieren einige Thermostate ständig die Verbindung.
Habe nun noch ein Repeater bestellt... kann nur einer genutzt werden richtig?
Wie sollte ich am besten vorgehen, um besten Empfang zu bekommen? Unterstützen die Thermostate im Funkbereich nicht gegenseitig.
Vielen Dank im Voraus 😉
Hallo columbo1979,
in der Tat ist die Signalstärke bei einigen Thermostaten sehr gering, da ist es schon eine gute Idee, einen ViCare Repeater zu nutzen.
Es können bei Bedarf auch mehrere Repeater eingesetzt werden, diese würden das Signal sogar in Reihe weiterreichen können.
Die Thermostate selber dienen leider nicht als Repeater.
Füge den Repeater bitte hinzu, positioniere ihn erstmal an einer beliebigen Stelle, die sinnvoll erscheint und starte dann die Anlage neu, indem du sie für ein paar Minuten am Netzschalter ausschaltest.
Alle Komponenten melden sich dann neu an.
Warte einen halben Tag, dann sollten die Thermostate den optimalen Weg bis zur Anlage gefunden haben, kontrolliere dann die Signalstärken und die Zuverlässigkeit der Verbindung und wiederhole den Vorgang bei Bedarf, falls der Repeater noch nicht optimal positioniert war.
