Viessmann Pendola 7273672 keine Zündung
Pendola reagiert nicht auf Schornsteinfeger Funktion Gas vorhanden Strom auch leider Keine Bedienungsanleitung vorhanden und in der Viessmann APP Kann ich keine finden
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Litze,
du schreibst, dass es im Schornsteinfegerbetrieb zu keiner Flammenbildung kommt. Ist die Funktion im Normalbetrieb also gegeben?
Prüfe bitte noch mal, wie @Kundendienst geschrieben hat, die Herstellernummer von deinem Pendola.
Wenn dein Heizungsbauer vor Ort ist, sollten auf jeden Fall die Gasdrücke (Ruhedruck, Fließdruck, Düsendruck) überprüft und ggf. angepasst werden.
Wird denn evtl. ein Störcode angezeigt? Möglich wäre auch ein Problem mit der Wärmeabnahme, da der Sicherheitstemperaturbegrenzer vorher ausgelöst hat.
Viele Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Du hast die falsche Nummer gepostet.
Keine Zündung würde bedeuten das der Zündtrafo defekt ist oder die Zündelektroden nicht mehr in Ordnung sind.
Kannst du denn einen Zündfunken erkennen ? Meist ist es auch hörbar(nicht bei Glühzündern), so ein leises Knistern.
Ich würde auch zuerst die Elektroden im Verdacht haben.
Hallo Litze,
Viele Grüße °pa
Hallo Litze,
Viele Grüße °pa
