Viessmann EMS läuft!
Hallo Leute,
ich bin begeistert!
Gestern hat ein VM-Techniker (der Dritte der sich der Anlage angenommen hat) mein EMS aktivieren können. Es läuft prima! Heute nachmittag hat die Wärmepumpe annähernd die Überschusskurve der PV-Anlage mit ihrer Leistungsaufnahme abgefahren. Der TWW-Speicher und auch der Heizungspuffer wurden mit 15K Temperaturüberhöhung aufgeladen. Super!!!
Ich hoffe das läuft auch weiter so.
Vielen Dank an Herrn Unbehau aus Breuberg!
Grüße aus dem Odenwald,
Peter
4 ANTWORTEN 4
Glückwunsch dazu.
bedeutet das, dass diese modulierend den überschüssigen PV -Strom verwendet (d.h. im Unterschied zu SG-Ready ertragsabhängig ) ? Darf ich fragen, um welches Modell es sich handelt ? Meiner Forumsrecherche nach war die Möglichkeit für die 250-A bislang ncoh nicht implementiert. Schön wäre es, wenn das nun funktionieren würde.
Hallo CBinder,
ich habe eine 250-AH 13kW, neueste Software wurde aufgespielt.
Gruß, Peter
Im Großen und Ganzen wird die Überschusskurve abgefahren, wenn allerdings die Sonne abrupt weg ist klappt das nicht so ganz. Bin trotzdem begeistert.
vielen Dank für die Infos. Das hört sich ja recht vielversprechend an.
