wir haben eine Vitodens 222-F Heizungsanlage. Gibt es hierzu eine Möglichkeit, die Heizung in ein Smart-Home-System einzubinden?
Vielen Dank schon im vorhinein!
Hallo VDL55,
könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Die Nummet lautet 7513044304296101.
Vg
VDL
Hallo VDL55,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1B verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Wenn dir die Steuerung aber noch nicht genug ist und du die Anlage in ein Smarthome System wie zB HomeAssistant einbinden möchtest, schau mal in bei unserem Developer Portal vorbei.
Hilfe und Austausch mit anderen Nutzern findest du dazu in unserem Developer Bereich der Viessmann Climate Solutions Community
