bin Hausverwalter und betreue 4 Viessmann Heizungsanlagen,
über die Windows-Benutzeroberfläche scheint es keinen Zugang zum Viessmann-Server zu geben
die App kann wohl nur zwei Anlagen verwalten.
was machen?
Hallo Frank2022,
könntest du dein Anliegen bitte etwas genauer beschreiben?
Bitte dazu auch angeben um was für Anlagen es sich konkret handelt und welche Kommunikationsmodule dort verwendet werden.
Hallo Benjamin,
vier Heizungssteuerungen möchte ich online verwalten können
drei Heizungssteuerungen haben das Kommunikationsmodul Vitoconnect OPTO2
eine Heizungssteuerunge (Vitodens 300-W) hat noch kein Kommunikationsmodul würde aber auch Vitoconnect OPTO2 werden
Zurzeit kann ich nur zwei Heizungssteuerungen über die ViCare App ansteuern
Die Frage ist, wie kann ich das dritte vorhandene Kommunikationsmodul Vitoconnect OPTO2 in der App ViCare installieren und auch das geplante vierte Kommunikationsmodul ?
Frank
Hallo, anbei noch die Anlagen
Anlage 1 Vitocal 200-S
Anlage 2 Vitocrossal 30, 60 kW, mit Vitotronic 200
Anlage 3 Vitocrossal 30, 60 kW, mit Vitotronic 200
Anlage 4 Vitodens 300-W (genau weiß ich das nicht müsste hinfahren)
Anlage 1 und 2 kann ich mit ViCare steuern
Über das vorhandene System ist nur der Zugriff auf zwei Systeme parallel möglich.
Wenn du die Anlagen jeweils mit einer Vitocom 100 LAN1 ausstattest, kannst du alle Anlagen parallel über Vitodata 100 aufschalten und so auch alle parallel im Blick behalten.
Hallo, vielen Dank,
geht das auch in Verbindung mit der Wärmepumpe Vitocal 200 ?
und
es sind zwei Anlagen mit Funk Router (SIM Karte Congster Datentarif) mit dem Internet verbunden.
Werde das den Heizungsbauer mal vorschlagen.
Je nachdem welcher Regler an der Vitocal 200 installiert ist ja.
