Vicare sagt Benutzername oder Passwort sind falsch und komme nicht mehr rein
an den Daten wurde nix verändert kann das sein das wiedermal eine Wartung gemacht wird ohne den Kunden zu informieren ????? es nervt
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
So ist es.  Nichts machen. Mein Rat: Die Vicare-App Disfunktionalität kommt in der letzten Zeit immer häufiger vor. Wenn Deine Anlage bereits über ein integriertes Internet Modul mit Touch Display im Steuergerät verfügt, wie z. B. bei neuen Wärmepumpen der Vitocal 25..-er Baureihe, kannst du rechts oben auf dem Display am kleinen WLAN-Symbol erkennen, ob die Internetverbindung zum Viessmann Server aufgebaut ist.
Viele Grüße aus Wiehl
betz56
App funktioniert wieder. Schau mal nach!
betz56
bedauerlicherweise gab es gestern Serverstörungen, im Anschluss ein Problem mit dem Login.
Beide Fehler sind behoben, die App sollte wieder wie gewohnt funktionieren.
4 ANTWORTEN 4
Offensichtlich ist es wohl so.
Lieben Gruß Christopher mit Vitocal 251.A13 / Softwarestand 2323 / Herstellungsjahr 2023
betz56
betz56
