Hallo evangelos,
wenn du die obere Abdeckung des Thermostats entfernst, befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite zum Display, eine kleine Rastnase. Diese musst du eindrücken und dann das Thermostat bei gedrückter Raste gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Je nachdem wie fest das Thermostat aufgedreht wurde, kann es durchaus aus sein, dass dabei ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich ist. Du solltest beim Drehen auch vorsichtig sein, dass du die Rastnasen nicht "rund drehst".
Was genau sollen wir denn unter "leer drehen" verstehen und wie genau sollen wir dich dabei aus der Ferne unterstützen?
Wenn die Rastnasen schon rund gedreht sind, hilft nur grobes Werkzeug. Dabei kann dann aber auch ein Schaden am Thermostat entstehen.
Je nachdem welchen Adapter du verwendet hast, kannst du diese mithilfe einer Zange fixieren und dann entsprechend entgegen dem Uhrzeigersinn abdrehen (mit Thermostat).
