ich habe vor 2 Jahren im Zuge der Heizungserneuerung Vicare-Thermostate verbauen lassen. Bei einem Thermostat tritt jetzt das Problem auf, dass die Batterien immer nach ein paar Tagen leer sind. Man hört den Stellmotor häufiger arbeiten, obwohl der Heizkörper derzeit gar nicht gebraucht wird.
Kriege ich das Problem softwareseitig in den Griff oder muss das Thermostat getauscht werden?
André
das selbe Problem habe ich bei einem meiner 12 Vicare Thermostate auch.
Bei dem genannten halten die Batterien nur wenige Wochen. Es handelt sich hierbei auch um eines der beiden Thermostate, die so gut wie gar nicht gebraucht werden, da sie im Keller verbaut sind.
Anbei ein Screenshot des besagten Thermostats zwecks Seriennummer. Eventuell kann etwas herausgefunden werden.
Wenn noch Garantie drauf ist,rate ich zum Umtausch.
Ein Softwareproblem ist das sicher nicht.
