Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Tagen den Savings Assistant aboniert.
Unter "Analyse" erhalte ich dann die Zusatzfunktionen.
1. Ganz oben als BETA gekennzeichnet sehe ich als erstes "Deine Energieeinsparungen". Tippe ich darauf, sehe ich nur die Daten vom "Warmwasser" - "Heizen" ist auf 0. Es werden also keine Verbrauchsdaten vom Heizen angezeigt.
2. Bei allen Daten werden nur die Daten ab Mai 2025 angezeigt. Die Daten zwischen Oktober 2024, als die Anlage online ging, und Mai 2025 fehlen bei Vicare und Saving Assistant. diese Daten waren Viguide vor der Abschaltung zu sehen. Dies könnte davon kommen, dass ich von WLAN auf LAN übergegangen bin und Vicare die Daten über das Kommunikationsmodul hält und Viguide über die Anlage geht, unabhängig vom Kommunikationsmodul. Die fehlenden Daten sollten meines Erachtens automatisch von Viguide zu Vicare übertragen werden, zumindest wenn man Savings Assistant abonniert.
Gruß Gerd
WP Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF251.A10
SW 2440
Vitocell 100-V 300l
Vitocell 100-E MSCA
PV Solax X3-IES mit 15,3kWh Batterie und 30 Axitec 450pW Modulen, gesamt 13,5pkW
