Vicare Kesseltemperatur, Rücklauftemperatur
Hallo, mir ist von Anfang an aufgefallen, daß der Wert, der bei Rücklauftemp. hydraulische Weiche steht, einfach viel zu hoch ist. Es geht um eine Vitoligno 300-c, 18kW an einem 600l Pufferspeicher. D.h. doch, daß der Kesselkreis gar nicht hydraulisch an der hydraulischen Weiche ist, sondern zum Puffer geht und direkt zurück. Im Vitoligno-Menü steht es auch anders. Da kommt nach Kesseltemperatur die Kesselrücklauftemp. und dieser Wert ist der aus Vicare RLT-hW.
Vielleicht ist das auch gar nicht falsch oder für den richtigen Betrieb irrelevant. Wer weiß es?
Vielen Dank,
MS
OK, aber die Rücklauftemperatur der Weiche ist damit nicht gemeint.
Du schreibst ja selbst, dass der Wert aus der App mit dem aus der Regelung übereinstimmt.
Es ist einfach nur eine falsche Bezeichnung in der App.
4 ANTWORTEN 4
Hallo nowhereman
der Wert müsste in der ViCare einfach nur Rücklauftemperatur heißen. Da du eine Pufferspeicher hast, ist vermutlich auch keine hydraulische Weiche vorhanden.
Hallo Patrick,
genau, oder Kesselrücklauf, wie es im Menü der Anlage steht. Eine hydraulische Weiche ist auch eingebaut, im HK1, weshalb ich mich ja über die Werte wunderte. Also Thermometer VL und RL an der hW verglichen dem Wert aus der App.
Vielen Dank und viele Grüße
Marco
Alles OK, ich denke das Entwicklerteam bekommt das hin.
Danke!
