... es steht nur "unknown" bei Betriebsart was dazu führt, dass jede Änderung, z.B. auf "Dauernd Tagbetrieb" nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das funktioniert nur, wenn man dies direkt an der Heizung manuell erledigt. Die App bietet nur "Dauernd Tagbetrieb, "Dauernd reduziert" oder "Aus".
Darüberhinaus wäre es wirklich toll, wenn es eine Minimalintegration in Homekit, Alexa, etc. geben würde, damit man nicht von den Viessmann-Programmieren abhängig ist und auch Szenarien beliebig steuern kann.
Ist schon dabei - ich hatte 4 screenshots in ein Bild gepresst.
Vom Startschirm aus kommt man in die Sicht, wo man die Temperatur gross wählen kann. Da steht noch korrekt Zeitprogramm. (RECHTS UNTEN)
Beim Anklicken dann RECHTS OBEN
Beim Anklicken dann aber nur mehr die Wahl aus den 3 abgebildeten (LINKS OBEN)
LINKS UNTEN via Einstellungen / Heizkreise / Unknown / ...
