Vicare App: "Keine Verbindung zum Internet"
Hallo in die Runde,
seit heute Nachmittag erhalte ich in der Vicare App die Mitteilung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet."
Folgende Versuche habe ich gestartet, alle ohne Erfolg:
1. Anlage ausgeschaltet und nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet. Im Display der Anlage ist zu lesen: WLAN-Verbindung ist sehr gut (80 %).
2. Kommunikationsmodul zeigt an: "Verbindungs-Status - Verbunden", trotzdem habe ich das kommunikationsmodul neu gestartet, keine Veränderung
3. Smartphone ausgeschaltet und wieder neu geladen
Alle Hinweise auf Checkliste habe ich geprüft: WLAN ist eingeschaltet, Anlage ist mit dem richtigen Netzwerk verbunden, WLAN-Passwort wurde nicht geändert, Heim-WLAN hat eine Internetverbindung.
Wer kann mir helfen das Problem zu lösen?
Falls zurzeit Wartungsarbeiten vorgenommen werden, frage ich mich, warum Viessmann das nicht kommuniziert.
Gerd
aktuell scheint es einen Bug in unserem Backend zu geben, die Kollegen sind informiert und es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
19 ANTWORTEN 19
Ja, ist so, gibt hier schon diverse Meldungen dazu. Irgendwann wird es wieder gehen- hoffentlich.
Gruß Peter
Ist bei mir auch so. Auch mein Home Assistant loggt seit ~13:40 keine Daten mehr.
Wolfgang
Bei mir auch. Seit heute Mittag, trotz des Online-Status in der Vicare App, keine Verbindung zum Internet...
es ist schon ganz merkwürdig. Heute Morgen zeigt meine Vicar App an, dass mein Homescreen noch leer ist. Fang an, indem du Vicare Smart Climate Komponenten hinzufügst oder deine Vitoconnect mit einem Heizsystem verbindest.
Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll.
Gerd
Servus, bei mir ist seit ~11:26 wieder alles ok und ViCare App und Home Assistant verbinden sich wieder.
Wolfgang
Meine ViCare App funktioniert auch wieder
Ist wieder alles okay!
ich habe heute (18.09.) den ganzen Tag das Problem, dass die Viessmann-App nicht funktioniert. Die Checkliste habe ich mehrfach durchgearbeitet, alle Punkte sind erfüllt – trotzdem geht es nicht weiter. Schon beim letzten Mal war ich davon betroffen.
Ironischerweise zeigt mir die Anlage selbst immer „beste Verbindung“ an. Ich habe im Keller extra einen Fritz!Repeater 1200 stehen, das Netz ist also top. Die Anlage ist online, aber die App bringt nur Unsinn und ist nicht nutzbar. Genau dafür habe ich sie ja – um die Anlage fernsteuern zu können, den Überblick zu haben oder z. B. Warmwasser einzuschalten, wenn viel PV-Leistung vorhanden ist.
Darum meine Frage:
👉 Hat heute am 18.09. noch jemand ähnliche Probleme mit seiner Hybrid-Anlage bzw. mit der App?
Danke vorab an alle, die ihre Erfahrungen teilen!
Jan
Hallo
Bei mir ist zur Zeit wieder alles in Ordnung. Hatte nur am 16.9 Probleme
Gruß Armin
Danke Armin 😊
auf einmal geht’s wieder und ich habe nix gemacht 🤪 es ist nur noch eine Farce, das x-te mal.
Ich habe diverse Bilder wie die App behauptet dass die Anlage keine Verbindung hat und im Hintergrund sieht man den Bildschirm der Anlage wo eine top Verbindung besteht.
Beste Grüße von der Weinstraße
Das hat nichts mit unseren Anlagen zu tun. Das liegt an der App. Ich habe Vorgestern auch 2 Stunden rumgeeiert weil ich dachte das Problem wäre  mein Wlan.
Guten Abend,
also ich hatte dieses Problem bis eben auch (vermutlich seit dem 15.09.) - und bei mir hat es über den Menuepunkt "Kommunikationsmodul neu starten" geklappt. Zu finden unter Einstellungen / Geräte / Kommunikationsmodul.
Martin
Hallo Martin,
das Problem, das nicht nur ich hatte, bestand am 15.09. und wurde einen Tag später gelöst. Es lag nicht an der Anlage, sondern an einem Bug im Programm der App.
Bei dir war es wohl ein Anlagenproblem (Kommunikation).
Gerd
Öfter mal was Neues 🥳 wollte gerade warmes Wasser anschalten. Vor circa einer Stunde war alles wieder in Ordnung, jetzt darf ich wie anno dazumal vom DG on den Keller laufen 😇 positiv sehen: gut für die Schritte 🤣 und: natürlich habe ich keine E-Mail bekommen. Die App ist ein einziger Bug!!!
bei mir funktioniert seit Tagen nichts, wenn ich den Router neu starte, bin ich kurzzeitig im Internet,  dann wieder keine Verbindung der Anlage.
Customer Service hilft nicht, soll mich hier umsehen....
Das kenne ich, die Antwort von Viessmann auch 😞
ich habe jetzt nach einem Jahr ein Preis dran gemacht und Frist gesetzt.
es ist eine Farce für die wärmepumpe besteht Anspruch auf die App und die läuft nicht.
Besteht bei jemanden das Problem noch? Ich habe seit 3-4 Wochen keine Verbindung mehr und nichts hilft.
Hallo TomG1,
ich hatte nur vorübergehend das Problem, das von viessmann nach ein, zwei Tagen gelöst wurde. Es lag nicht an meiner Anlage. Seit einigen Wochen funktioniert alles wieder, so wie es sein soll.
Gruß Gerd
