Vielen Dank,
die reduzierte Raumsolltemperatur steht auf 8°C und die normale Raumsolltemperatur auf 23°C.
Das kann ich auf der App immer gut sehen, nur dass im Problemfall die normale Raumsolltemperatur plötzlich auf 8°C verändert wird ohne dass ich das verstellt hätte.
Ja der Router steht oben und der Repater im 1. Stock. Das Signal im Keller ist nicht Super, aber ein anderes WLAN Gerät im Kellerraum zeigt immer mindestens 2 Balken.
Es wäre schon sehr seltsam wenn ein schlechter Empfang immer den gleichen Effekt hervorrufen würde.
Aber ich habe probehalber den Repeater ins Erdgeschoss gestellt und getestet.
Um 16:10 Die Betriebsart war "Dauernd Tagbetrieb". Sprung in Betriebsart auswählen, Anwahl "Nur Heizung aktiv" und sofort Sprung zurück. Nach ca. 2 Sek. wechselte Normal von 23°C auf 8°C.
Das kann ich reproduzieren.
Aber bei mehreren Versuchen passiert der Fehler nicht, wenn ich nach Anwahl "Nur Heizung aktiv" nicht sofort Sprung zurück mache, sondern ca. 5 Sek. warte und dann erst zurück springe.
Ich denke, das ist ein Problem in der zeitlichen Abfolge der Behandlung von Änderungsdaten.
Gruß, wwauer
