selbst nicht anzeigt.
609 ANTWORTEN 609
Gestern durch Zufall hierauf gestoßen. Hut ab, was du aus den Board-Mitteln (API) gebaut hast, @mschneider82 .
Hab ich direkt mal angeschmießen und bin gespannt, wie sich das Projekt entwickelt.
Falls hilfreich, kann ich mit Vitocal 250-A und Vitoair FS300E unterstützen/testen.
Ganz großes Kino.
Danke Dir !!!
@Alex1978
die WW Soll-Temperatur 2 wurde in v0.0.69 implementiert und aktuell gibt es auch schon Version v0.0.70 wo die WW Soll-Temperatur 2 drin ist:
Viele Grüße 👋🏻
Könnte es vielleicht sein, dass die Hystereparameter nur dann erscheinen, wenn die Anlage passend konfiguriert ist?
Z.B. bei der 250A müsste über die Inbetriebnahme die entsprechende Smartgrid Funktion freigeschaltet werden, dann kommen die erst via API?
Habt ihr das mal probiert?
Gruß rudi
Hi @Rudi_
nein, die Hysteresen Parameter für den Pufferspeicher hast du in älteren WO1C Regelungen eigentlich immer, sobald du einen Pufferspeicher verbaut hast und (7200) Freigabe Pufferspeicher / Hydraulische Weiche aktiviert hast.
Warum der nicht in der API dargelegt wird, wissen nur die Viessmänner. 😉
Viele Grüße 👋🏻
Vielen Dank für die geleistete Arbeit !
Hi @ckoeber
noch eine Frage da Du ja auch eine W01C-Anlage hast:
bei mir wird der Status des Verdichter immer mit "aus" angezeigt - auch wenn der Verdichter läuft... ich glaube da ist noch ein Bug drin? Kannst Du das ggf. mal bestätigen ob bei Dir das ebenso ist?
Kann man ja einfach sehen live und in Vicare, ob der Verdichter läuft oder nicht...
Das ging whs. in meinen Fragen weiter unten unter ...
Merci und LG,
Alexander
@Alex1978 ,
ja muss ich mal beobachten. Mein Verdichert läuft i.d.R. nur so ca. 30 Minuten. Muss mal den Zeitpunkt abwarten, wenn Alexa hier wieder sagt "Warmwasser Erwärmung gestartet! 💧🔥" und ich eine WhatsApp bekomme 🤣
Das müsste ja
"heating.compressors.0":{"type":"object","value":{"active":{"type":"boolean","value":false}
sein.
Und ja du hast recht, der ist nicht in der dashboard.js aufzufinden. 🤔
@mschneider82 , kannst du mal bitte schauen.
Müsste Zeile L1002-L1006 in dashboard.js sein. Fehlt da in L1002 nicht der Bezug auf "heating.compressors.0"?
Der sieht aus wie auf "compressorSpeed.value" verweisend L961.
VG ✌🏻
ich habe den Verdichter Status jetzt auf heating.compressors.0 geändert ab 0.0.78 schaut mal ob es für euch jetzt funktionert
Hi,
ich bin in dieser Materie etwas unsicher. Könntest du zur Installation ein kleines Video machen?
Danke im Voraus 😎
Hi @PeterS64 ,
Vieventlog wird nicht wirklich installiert.
Die Vorgehensweise ist ausführlich hier
unter "Vorausetzungen" beschrieben.
Du must dich bei Viesmann für die API registrieren, wie in der Beschreibung unter "Voraussetzungen" aufgeführt.
Danach: hier für Windows:
Es reicht sich das gepackte Tool von der Github-Seite runter zu laden und die Zip-Datei auspacken.
Die vieventlog.exe starten. Dann im Browser die Zeile http://localhost:5000 aufrufen; das wars.
Wenn Windows die Ausführung der vieventlog.exe anmeckert, weil nicht aus dem Appstore, dann musst du in dem Fenster "Der Computer wurde durch Windows geschützt" über "weitere Informationen" die Freigabe erteilen.
Beim ersten Start werden die Anmeldedaten und die ID, die du bei der Anmeldung für die Viessmann API erhalten hast, abgefragt.
Gruß rudi
@mschneider82
bei mir war der compressors jetzt mal auf "pause
Am Status im ViEventLog hatte das aber nichts geändert.
Es gibt bei mir den Status "off", "pause" & "heating".
Wird dann als string value in "heating.compressors.0" gesetzt:
VG 👋🏻
Lieber @mschneider82 und @ckoeber
wieder mal 2 Anliegen vom Laien (aber ich werde besser darin sie zu beschreiben)
1.) könnte man noch die JAZ Angaben für Warmwasser und Heizen mit ins Dashboard reinnehmen?
siehe Screenshots, werden in Viguide und via API auch im Debug geliefert...
sollte "heating.cop.dhw" (rawfeatures 127) sein und "heating.cop.heating" (rawfeatures 129) und. "heating.cop.total" (rawfeatures 130) sein im JSON.
Ich kann es Euch leider nicht besser beschreiben - langt das? (siehe Screens JAZ Viguide und JSON)
2.) Weiterhin wäre die Lastklassen-Ausnutzung 1-5 als Statistik sehr spannend (sieht man nämlich nicht in Vicare)... in Viguide geliefert und im JSON auch:
siehe Screens
"heating.compressors.0.statistics.load"
und rawfeatures 101 "heating.compressors.0.statistics.load"
im Screen auch noch der Auszug aus Vguide dazu.
P.S: nochmals vielen Dank für alles, ist einfach unglaublich wie Du @mschneider82 Viguide ersetzen kannst! @ckoeber muss ich noch mehr angeben, damit man es reinnehmen kann, kannst Du mir ggf. mit dem Issue bei github helfen? (JAZ WW und Heizen, Lastklassen 1-5 Angabe?)
@mschneider82 @Alex1978
So, eben sprang der Verdichter an. Die Google & Alexa Tante und der WhatsApp hat's gesagt 🤣
Und siehe da, er läuft auch im ViEventLog 👍🏻
Danke @mschneider82 ♥️
@Alex1978 ,
Top Danke Dir!
Damit müsste @mschneider82 was anfangen können, wenn er noch Lust hat 😁.
Issue ist offen > https://github.com/mschneider82/vieventlog/issues/32
Ich hätte die auch gerne noch in der Home Assistant-Integration. Bin da noch mit dem Entwickler dran.
Da geht es nur leider nicht so Schlag auf Schlag, wie beim ViEventLog, durch das peer review der Home Assistant Core Community. (300 Augen Prinzip)
Aber durch eine Custom Integration kann man das zum Glück im Vorfeld immer testen und muss man auch, bevor es im Core integriert wird.
Aber @Alex1978 wenn Dir noch was auffällt was man im ViEventLog integren kann, immer her damit. Ich würde das dann auch nach Möglichkeit mit in die Home Assistant-Integration übernehmen lassen, sofern der Entwickler das mit übernehmen kann.
Es dauert nur leider etwas, aber Winter ist ja noch lang 😁.
Mir auch, genial (Merci @mschneider82 !!!)
Hallo zusammen @mschneider82  und @ckoeber
Mir fiel auf dass ich bei der Betriebsart nur zwischen "Heizung" und "Standby" auswählen kann im Dashboard. Da ist denke ich auch noch ein Fehler drin: sollte eher wohl eine Auswahl sein zwischen
"Heizung & Warmwasser", "Nur Warmwasser" und "Aus"(Standby?).
bei heating.circuits.1.operating.modes.active steht als value "dhwAndHeating" - das müsste die richtige Angabe sein was meine Anlage aktuell macht.
unter "27 properties" steht als value auch "dhwAndHeating"
weitere Einträge siehe Screenshot.
Was denkst Du @ckoeber und @mschneider82 ? Fehler im Dashboard bisher, oder ist das ein anderer Modus welcher noch fehlt ala in Vicare dem man einbauen und verändern könnte?
P.S. Nur als prinzipielle Frage an @ckoeber : meine Anlage lieferte schon mit Viguide keine sinvollen "Events" im Ereignisprotokoll ausser bei Temp.-Ziel-Änderungen via ViCare und Fehlern etc. - liegt whs. am W01C Modul und der eher älteren Vitocal 200-A LWP oder? Jedenfalls sehe ich im Eventlog selbst von mschneider82 nichts relevantes wie Start Stop etc., eben nur Fehler oder manuelle Einstellungsänderungen via ViCare - ich kann v.a. das Dashboard gebrauchen - ist das bei Deiner Maschine auch so mit W01C ?
@Alex1978 ,
korrekt, die Heizkreis Betriebsarten lauteten bei WO1C Regelungen so:
Gültige Modes:
Warmwasser = "dhw"
Heizen und Warmwasser = "dhwAndHeating"
Standby = "standby"
operatingModes
heating.circuits.0.operating.modes.active
OR
OR
heating.circuits.2.operating.modes.active
OR
heating.circuits.3.operating.modes.active
Je nachdem wieviele Heizkreise man hat.
4 ist wohl Max.
type"string"
value"dhw" OR "dhwAndHeating" OR "standby"
Heizkreis 1
https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/{installationID}/gateways/{gatewayID}/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.modes.active/commands/setMode
{"mode":"standby"}
{"mode":"dhwAndHeating"}
{"mode":"dhw"}
Heizkreis 2
https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/{installationID}/gateways/{gatewayID}/devices/0/features/heating.circuits.1.operating.modes.active/commands/setMode
{"mode":"standby"}
{"mode":"dhw"}
@mschneider82 kannst du das noch anpassen bitte, falls es mit den E3 Anlagen zusammen passen sollte.
Bzgl. Events der WO1C Regelungen in ViEventLog habe ich das gleiche Dilemma wie du. Da kann Matthias aber auch nichts machen, das liegt an der Klassifizierung in der API. Die Meldungen kommen halt alle bei der Opto-Link Regelung als Unknown rein.
Bei den Can-Bus E3 Geräten sieht das schon viel detailierter aus.
Von meinen Smart Climate Klimasensoren z.B. sehe ich auch Error Warnings, wenn wie hier die Batterie leer geht (Fehler A.27). Zu Diesen Fehlern gibt's auch eine Error Code Liste mit deren Bedeutung zum selber editieren und pushen. 👍🏻
Ich nutze ja aber noch die Home Assistant-Integration und Logge die Daten da noch in eine InfluxDB zur Langzeitanzeige aller Werte in Grafana.
Da kann man dann in Grafana z.B. so ein Ereignisslogs bauen (was übrigens bei mir jetzt von ViEventLog > http://ViEventLog:5000/api/events gespeist wird 👍🏻😉)
Da kann man dann auch viele tolle Sachen darstellen mit unendlichen Möglichkeiten 👍🏻
(Work in progres...)
Oder in Dashboards in Home Assistant selber:
Es fehlen aber noch einige Feature in der HA-Integration.
Da ist ViEventLog schon weiter. 👍🏻
Aber der Winter ist ja noch lang. 😁
Viele Grüße ✌🏻
@Alex1978 ,
Matthias war schnell und hat schon die Lastklassen integriert. Bitte Mal in Version 0.0.82 testen und hier oder im Issue reporten.
VG 👋🏻
Ja denkt daran heute noch möglichst viel screenshots und werte zu sichern, denn ab morgen heißt es: Ab dem 1. November 2025 wird ViGuide ausschließlich als professionelles Software-Werkzeug für autorisierte Viessmann Fachhandwerker zur Verfügung stehen.
@Alex1978 @mschneider82
Ich sehe zumindest JAZ bei mir 👍🏻
Save, alles im Kasten 👍🏻
Mal gucken ob die Viessmänner Samstags Arbeiten 😁
ViGuide ist schon gesperrt...
Vitocal 250-A10 / SW-Version 2532 | 2xVitosol 200-FM Flachkollektoren | Sailer Schichtspeicher WPS-850-TS - Solar | Sailer Friwasta Basic | Henrad NT Perfect Ventilheizkörper | Haus Baujahr 2003, Umbau auf WP 11/2024
Die JAZ kommt bei mir auch - Super!
Allerdings sehe ich die Lastklassen 1-5 noch nicht - folgen die ggf. in einem zukünftigen Update @mschneider82 ? brauchst Du noch mehr Infos?
P.S: DIe Verdichterstunden, Betriebstunden und durchschnittliche Laufzeit pro Takt sind mit dem Update verloren gegangen...
GLG, Alexander
Hallo Mathias und moin, moin an alle anderen,
was mir aufgefallen ist:
Die Karte Verdichter sieht heute so aus:
Bis Version 81 war es so:
Da waren noch die Verdichterstunden und Verdichterstarts zu sehen. Ist irgendwo auf der Strecke geblieben.
Auch fällt mir auf, dass man im Heizkreis die Werte nicht mehr ändern kann:
Das ist auch irgendwie verloren gegangen. Ich bin der Meinung, dass es in der Vergangenheit schon mal möglich war.
Oder hat da etwa Viessmann durch die Abschaltung von ViGuide gleich 'Nägel mit Köpfen' gemacht und den Zugriff per API eingeschränkt?
Gruß Peter
