Guten Morgen zusammen
es ist mir nicht Möglich über die ViCareApp auf meine Heizung ( Vitodens 300-W B3HG-19 zuzugreifen, in der App wird folgendes angezeigt ( Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet ).
Folgendes wurde bereits geprüft. An den Routereinstellungen wurde nichts geändert, alle anderen mit dem Router verbundenen Geräte können auf das Internet zugreifen, nur die Heizung nicht.
Heizung wurde bereits ausgeschaltet und wieder neu gestartet, der Fehler besteht weiterhin.
Hallo Trucker2dn,
könntest du mir bitte die Herstellnummer deiner Anlage und die Herstellnummer des verwendeten Gateways geben? Dann werfe ich da mal einen Blick drauf.
Vielen dank für die schnelle Antwort
Seriennummer ist folgende 7722296008291128
wo finde ich denn die Nummer des Gateways ?
Gateways Nummer 7724827089665201
Hallo Trucker2dn,
laut unserem System ist die Verbindung zwischen deiner Anlage und dem internen Kommunikationsmodul nicht hergestellt. Bitte versuche das WLAN an deiner Anlage für mindestens 10 Minuten auszuschalten:
Ich habe ihren Vorschlag befolgt, und das WLAN für 30 Minuten Ausgeschaltet, und auch wieder ein.
Der Fehler besteht weiterhin.
W.Hassler
Hallo Trucker2dn,
dann bitte einmal die komplette Anlage am Netzschalter ausschalten.
Anschließen WLAN Router und ggf. verwendete Repeater neustarten, sobald diese wieder online sind auch den Vitodens wieder einschalten.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, schick uns bitte eine Supportanfrage über die ViCare App, damit wir das Problem an unsere Entwickler weiterleiten können.
Guten Tag Herr Hentschel
habe ihren Vorschlag befolgt, und das Problem besteht weiterhin.
Die Supportanfrage über die ViCare App, hatte ich gestern schon gemacht, aber bisher keine reine Rückmeldung bekommen.
MFG
W.Hassler
Guten Morgen Herr Hentschel
Grade eben war der Heizungsbauer hier um das Ganze zu Prüfen.
Ergebnis der Prüfung ist folgendes, das WLAN Modul in der Heizung ist defekt, was auch nach einem Telefonat, und Beschreibung des Fehlers durch den Heizungsbauer seitens der Fa. Viessmann bestätigt wurde.
Die Heizung ist erst 3 Monate alt, und wird glaube ich nicht 26 Jahre störungsfrei durchlaufen wie meine alte Junkers Therme.
Ich Bedanke mich trotzdem für ihre Bemühungen.
MFG
W.Hassler
Hallo Trucker2dn,
deiner Anfrage vom 18.02. folgte eine Antwort von mir ca. 30 Minuten später. Bitte schau doch mal in deinem Spam-Ordner nach.
Die Meinung des Heizungsbauers teile ich nicht. Das Kommunikationsmodul meldet sich bei unseren Servern, das Problem liegt irgendwo zwischen Kommunikationsmodul und Regelung. Hier kann sich ein Fehler beim zB Abfragen eines Datenpunktes einschleichen.
Sollte der Auftrag zum Austausch noch nicht erfolgt sein, würde ich das an unsere Entwickler weiterleiten, die einen Blick auf das Backend werfen und ggf. das Problem von dort aus lösen können.
Hallo Herr Hentschel,
der Heizungsbauer rief grade an, und teilte mir mit dass das Kommunikationsmodul heute gegen 15 Uhr getauscht wird, somit hat sich dir Prüfung ihrerseits durch ihre Entwickler erledigt. ich hoffe das im Anschluss wieder alles wie gewohnt funktioniert.
MFG
W.Hassler
