ich habe mir vor ca. 1 Monat eine neue Heizung einbauen lassen.
Vitodens 200 mit Vitotronic 200 H01B, Vitoconnect, Solarregelungsmodul, Solarthermie und Frischwasserstation nur zur kurzen Erklärung!
In der ViCare App wird mir seit letzter Woche Freitag, den 16.08.2019 kein Solarertrag mehr angezeigt, vorher hat das alles wunderbar funktioniert! Auch der bisher erzeugte Solarertrag wird nicht mehr angezeigt! Wie gesagt die letzten Wochen wurde der Solarertrag tagesgenau angezeigt und nun ist alles verschwunden auch die bisher erzeugten Werte. Der Solarertrag wird mir weder in der Kachel Solarertrag noch in der Kachel Energiebilanz angezeigt! Alle anderen Kacheln funktionieren einwandfrei und zeige mir alle aktuellen Einstellungen und Werte richtig an!
Die Solarthermie Anlage funktioniert einwandfrei und ich auch die aktuellen Werte des Solarertrages an der Vitotronic 200 sind einwandfrei ablesen!
Ich habe mein Tablet und auch mein Smartphone (Worauf die Vicare App installiert ist) zur Sicherheit upgedatet aber es wird mir weiterhin keine Solarerträge angezeigt! Könnten Sie mir erklären das von einem Tag auf den anderen keine Werte mehr angezeigt werden!
Ich bin mit meinem Latein am Ende!
Danke für dir Hilfe im Voraus!
Bei mir ist es bei fast identischer Konfiguration seit genau dem gleichen Tag ebnenso.
bei mir tritt das gleiche Problem auf, seit Montag werden in der Vicare-App unter Solarertrag keinerlei Daten angezeigt.
Hallo liebe Community
Ich grabe dieses Thema wieder aus: Seit einiger Zeit haben wir keine Aufzeichnung und auch keinen Ertrag der Solarenergie mehr. Auf der Vitodens 200W Steuerung werden die Solarkollektoren auch nicht mehr angezeigt. Hat jemand eine Idee was da schief läuft? Die Anlage ist knapp 2.5 Jahre alt...
auch ich hänge mich hier mit dran. Die App myGridBox zeigt keine Erzeugung/Verbräuche für PV oder Haushalt an. Ebenso nicht den Ladestand der Batterie. Die App ViCare zeigt den Ladestand der Batterie aber an. Auch die Erzeugung der PV-Anlage.
Könnten Sie mir bitte helfen? An der Netzwerktechnik habe ich nichts geändert und auch ein Neustarten der Geräte hat nichts gebracht. Auch kein komplettes Abschalten des Haustroms.
@Kampftier: Gib bitte mal die Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls mit an, sowie welche Solarregelung du verwendest.
@Bensen: Das ist ein anderes Thema, wozu du im Bereich "PV" einen separaten Beitrag eröffnen solltest.
Hallo Benjamin
Ich benutze ein Vitoconnect Opto2. Unsere Heizung besteht aus einem Vitocell 100B Speicher, Vitosol-F, FM Solarzelle und das Solarregelungsmodul ist Typ SM1 (Best.-Nr 7429073.
Reicht dir das?
Besten Dank und freundliche Grüsse Gian-Luca
Es fehlt noch die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls (Vitoconnect).
Je nach Regelung deiner Heizungsanlage (weiterhin unbekannt) bekommst du in der vorgenannten Kombination die Solardaten nur in den Gerätedaten/ Kessel Status angezeigt, in den Einstellungen der ViCare.
Die Herstellnummer ist 7637415034391203
Die Solardaten werden am Server gemeldet und angezeigt und sollten daher auch in den Einstellungen unter dem Gerätestatus angezeigt werden.
Es wird lediglich am Samstag einen Ertrag angezeigt obwohl wir in den letzten 4 Tage schönes Wetter hatten und wir auch Zuhause waren und Warmwasser gebraucht haben... trotzdem wurde genaugleichviel Gas verbraucht wie bei schlechtem Wetter. Müsste die Anlage bei schönwetter nit immer zuerst auf Sonnenenergie den Boiler füllen? Übersehen ich da irgendwas oder mach ich einen Denkfehler?
