die Energieverbrauchswerte, die in der ViGuide App für Tage und Wochen angezeigt werden, haben m.E. in keinster Art und Weise etwas mit der Realität zu tun:
ViGuide - die letzten sieben Tage
ViCare - der letzte Monat
im Vergleich zu den Daten aus meiner Hausstromanlage liegen auch die ViCare Werte ca 10% zu niedrig.
Hallo JörgWende,
Schätzwerte sind es nicht - es sind aber auch keine Messwerte.
Der Verbrauch wird berechnet, eine Abweichung zur Realität ist daher durchaus möglich.
Danke Chris, das macht die Werte in ViCare verständlich - erklärt aber nicht den Unterschied zw. ViCare und ViGuide (Werte aus dem API müsste ich mal prüfen)
Hallo JörgWende,
ok, dass es da einen Unterschied zwischen ViGuide und ViCare gibt, hatte ich so nicht gelesen, ich dachte es geht um den Vergleich Anzeige - Realität.
Welche Werte werden denn an der Regelung der Anlage angezeigt? Stimmen die mit ViGuide oder ViCare überein?
Könntest du bitte Fotos zum Vergleich posten?
Schaust du oben in der Eröffnung des Threads ?
einmal die Anzeige im ViGuide und einmal im ViCare …
Hallo JörgWende,
den Betreff habe ich gelesen, im Text gehst du aber nur auf den Vergleich zwischen den Apps zur Realität ein.
Wie sieht es denn mit den Verbrauchsdaten an der Regelung aus, entsprechen diese den Werten in ViGuide oder in ViCare?
Also die Tageswerte im HMI entsprechen den Werten aus der ViCare. ViGuide zeigt Mondscheinwerte an …
28.2.
ViCare: 121 kWh - Heizung 104 Wasser 16,5 - Elektro 121 WP 0
HMI: - Kältekreis 0 / 0 - Elektrische Zusatzheizung 104 + 16,5
ViGuide: Verdichter 0 /0 Elektrische Zusatzheizung 15,6 + 0,6
Update: gerade als ich einen neuen Screenshot mache, ändern sich die Werte. Auf einmal stimmt es für die Tage … und auch für die Wochen.
Monate und Jahre zeigen Quatsch an
ViGuide vor 30 min
ViGuide gerade jetzt
Hallo Jörg,
nur mal so am Rande Infos von meiner Anlage.
Vitocal 200-s. Werte von gestern, ViGuide 14,4 kWh, ViCare 14,4 kWh und über SMA Energy Meter erfasst 14,0 kWh.
Hier sind keine so gravierenden Unterschiede wie an deiner Anlage.
Sonnige Grüße
Thilo
Danke für die Erfahrungen - ich habe leider keinen Energymeter in der Leitung zur WP.
Deshalb der Vergleich zum Gesamtverbrauch:
28.2.
Gesamt: 148,85 kWh
Anzeige ViCare: 121 kWh
unser durchschnittlicher Verbrauch liegt bei 15 kWh
macht ca 12 kWh Unterschied
Schade das mit dem Energie Meter.
Erst damit und in Verbindung mit der GridBox bin ich dem unverschämten Takten meiner Anlage auf die Schliche gekommen, 21000 Starts in 1,5 Jahren. Ich bin jetzt froh das alles analysieren zu können.
gute Idee - werde wohl mindestens einen Zähler nachrüsten. Was hast du für einen Energymeter ? Viessmann ?
SMA EMETER-10, das ist der alte, der neuere EMETER-20 geht auch. Kostet halt alles!
Hallo JörgWende,
könntest du bitte Fotos von den Werten an der Regelung der Anlage posten?
Dann kann ich es alles an unsere Entwicklung weiterleiten, die einen genaueren Blick darauf werfen können.
Teile mir bitte auch noch folgendes mit:
- Genutzte Version von ViGuide
Hallo @CustomerCareChris , im Augenblick stimmen die Werte zw. Anlage (VC250A) und ViGuide (2.14.2) überein. Vielleicht kannst Du die Kollegen trotzdem mal fragen, woher die Änderung innerhalb einer halben Stunde kommt? Dadurch wird die Anzeige fragwürdig.
Danke.
Hallo JörgWende,
die Daten werden nicht permanent synchronisiert, das von dir beschriebene Verhalten ist also durchaus möglich.
Nach wie vor bräuchte ich Bilder der Regelung, aus ViGuide und der ViCare App, die einen direkten Vergleich zulassen.
Um es an die Entwicklung weiterzugeben, teile mir bitte auch die oben gefragten Informationen mit.
