Hallo PT,Hallo PT
poste zunächst bitte noch die Herstellnummer der Vitoconnect 100.
Du kannst auch versuchen, zunächst manuell eine Verbindung zu deinem Netzwerk herzustellen. Dazu musst du erstmal die Taste an der linken Seite der Vitoconnect 100 drücken, bis alle LEDs einmal hell aufleuchten. Danach die W-LAN-Suche am Smartphone oder Tablet öffnen und die Vitoconnect 100 auswählen. Dort den WPA2-Schlüssel der Vitoconnect 100 eingeben. Wenn du mit der Vitoconnect verbunden bis, musst du den Browser des verwendeten Endgerätes öffnen und dort
http://vitoconnect.gateway eingeben und die Vitoconnect dann mit deinem eigenen Netzwerk und zugehörigem Netzwerkschlüssel verbinden.
Wenn beide oberen LEDs grün leuchten, ist die Vitoconnect 100 ordentlich verbunden.
Da du das Haus samt Heizungsanlage und Vitoconnect 100 gekauft hast gehe ich aktuell davon aus, dass die Vitoconnect 100 bereits registriert ist. Nochmal kann sie erst registriert werden, wenn die vorhandene Registrierung gelöscht wurde. Um die Registrierung löschen zu dürfen, benötigen wir die Einwilligung des aktuell registrierten Users.
Beste Grüße °be
