ViCare und wibutler
Hallo zusammen.
Ich habe mir eine wibutler zugelegt und versuche momentan die Vitocomfort 200 zu ersetzen. Darf ich nur eine App zur Steuerung benutzen ? ( wibutler und ViCare ) welche hat denn prio wenn ich in beiden Einstellungen vornehme?
Danke  Thomas
Hallo Thomas_Z83,
du kannst durchaus beide Apps verwenden.
Übernommen werden immer die Einstellungen, welche zuletzt geändert wurden, egal über welche App.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Thomas_Z83,
Danke  für die fixe Antwort !!!
Gruß Thomas
Gerne.
Hallo Benjamin,
inzwischen sind wir ja schon wieder 3 Jahre weiter. Gilt das gleiche Prinzip auch für One Base bzw. ViCare und wibutler pro 2. Gen ? Können die beiden Systeme parallel laufen und übernommen werden immer die Einstellungen, die zuletzt geändert wurden, egal über welche App? Und lerne ich beispielsweise den Klimasensor nur bei ViCare an oder bei beiden Apps, damit es funktioniert?
Viele Grüße,
skore
