ViCare und Geofencing
im Zusammenhang mit der Nutzung des Geofencings habe ich folgendes Szenario:
1. Nutzer bewegt sich aus dem Geofencing-Bereich-> HK wird in den abgesenkten Modus geschaltet
2. Nutzer bewegt sich in den Geofencing-Bereich-> HK wird in den Normal-Modus geschaltet
3. Nutzer befindet sich weiter im Geofencing-Bereich und schaltet sein Handy aus -> Was bzw. wann macht die Anlage?
Vielen Dank vorab.
MaKa1
Hallo MaKa1,
es wird der zuletzt gesetzte Status verwendet, der User befindet sich also weiterhin innerhalb des Bereichs und die Anlage arbeitet entsprechend des hinterlegten Zeitprogramms.
Das Geofencing arbeitet nicht so, dass wenn man sich innerhalb der "Homezone" befindet die Anlage permanent im Normalbetrieb gefahren wird, sondern immer nach dem hinterlegten Zeitprogramm.
1 ANTWORT 1
Hallo MaKa1,
