ich hab eine Vitocal 250 Wärmepumpe seit 2 Wochen. Seit ein paar Tagen spiele ich mich mit den ViCare Thermostaten herum und mir fällt auf dass die Anlage immer wieder in den Sparbetrieb geht obwohl in einzelnen Räumen die Solltemperatur nicht erfüllt ist. Auch wird die Solltemperatur in manchen Räumen laut Thermostat über Stunden nicht erreicht. Die Aussentemperatur liegt so um die 15 Grad. Die intelligente Pumpensteuerung ist deaktiviert da ich in diesem Heizkreis auch 1 Heizkörper und eine Fußbodenheizung mit dabei hab die ich nicht umrüsten kann auf Vicare Thermostate.
Die beiden Kacheln "Heizkreis Fußboden" und "Heizkreis Heizkörper" verwende ich aus diesem Grund - damit steuere ich den Heizkreis Fußboden in dem auschließlich eine Fußbodenheizung ist welcher kein Vicare Thermostat hat bzw. den Heizkreis Heizkörper welcher neben 3 Heizkörpern mit Vicare Thermostaten auch eine kleine Fußbodenheizung mit dabei hat die keinen Vicare Thermostat hat.
Die Heizkreispumpen beider Heizkreise werden als "an gezeigt" Bitte um Unterstützung dazu.
Der Einschaltpunkt für den Sparbetrieb ist doch meines Wissens nach in der Anlage selbst einzustellen und nicht über die ViCare App.
Anbei die Infos zu den einstellbaren Parametern.
Habe jetzt nochmal unter Sparbetrieb im Forum (=Sommersparschaltung) gesucht.
Werkseitig wäre diese bei 25° (Abschaltung des Heizbetrieb) eingestellt.
Andere User haben ähnliches Problem und hängt wohl teils mit Raumtemperatur auf reduziert zusammen. Befriedigende Antwort haben die auch noch keine von Viessmann.
Vorschlag:
Gehe weg von reduzierter Raumtemperatur, nehme in deinen jetzt programmierten Zeiten für reduziert RT den Wert des reduziert als Normaltemperatur und den jetzt als normal gesetzten Wert als Komfort mit entsprechenden Heitzeitanpassung.
Vielleicht hilft das ja weiter um die Sparschaltung zu überlisten.
Also z.B. im Kizi die jetzt 19.0° reduziert auf 19,0 Normal eingeben, im Schlafzimmer die reduzierten 17° als normal 17° und jetzige Normal als Komfort. Gar keine Zeiten als reduziert. Und das bei allen Einstellungen anpassen.
Wünsch dir das es hilft.
Herzlichen Dank Kalle999. Werde ich versuchen, ein paar Tage beobachten und Bescheid geben.
