ViCare Thermostate Verbindungsprobleme
Ich habe 6 Thermostate in 4 Räumen mit 1 Repeater
Die Thermostate verlieren aktuell spontan die Verbindung.
Die Signalstärke liegt zwischen 13% und 35%. Scheint mir sehr niedrig obwohl ich nichts verändert habe.
Batterien der Thermostate sind alle neu.
Die Distanz ist nicht immer ausschlaggebend.
Ein Funksignal nimmt immer den direkten Weg und dieser kann auch Diagonal sein.
Eine Wand diagonal zu durchdringen kann manchmal recht schwierig sein.
Ja, es können auch zwei Repeater eingesetzt werden.
Hallo RolandScr,
ich habe es gerade einmal geprüft.
Keine deiner Komponenten kommt über eine Signalstärke von 14%.
Das reicht leider nicht aus, für eine stabile Verbindung.
Bereits dein Repeater empfängt nur eine Signalstärke von 13%.
Ich schlage daher vor, dass du den Repeater nochmal umpositionierst, um so ein besseres Signal zum Repeaten zu erhalten.
Hallo Benjamin
Danke, ich versuche eine neue Position.
Die Distanzen sind meiner Meinung nach recht kurz, die Anlage ist in einer DHH installiert
Könnten auch 2 Repeater installiert werden um bessere Signale zu bekommen?
