Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
ViCare - Schnellauswahl nicht optimal gelöst
Vor dem letzten update auf 2.1.0 bewirkte das Anklicken von „Ich bin nicht zuhause" (oder so ähnlich), dass nicht nur die Heizkreise, sondern auch das Warmwasser ausgeschaltet bzw. reduziert wurde. Nun heißt dieser Befehl „Sparbetrieb“. Unterschied zu vorher: das warme Wasser wird nicht mehr abgeschaltet (reduziert).
Wenn ich nicht zuhause bin, brauche ich auch kein warmes Wasser. Um zum gleichen Ergebnis wie bei der Vorversion von ViCare zu kommen muss ich jetzt folgende Klicks durchführen „Heizkreise“ – „Zustand des Heizkreises, also z.B. Heizung & warmes Wasser aktiv“ – „gewünschter Zustand, also z.B. „Aus“. Das Ganze muss für jeden Heizkreis separat vorgenommen werden. Das ist sehr umständlich.
Hilfreich wäre z.B. bei der Schnellauswahl noch einen weiteren Punkt anzuführen, z.B. „Alles aus“.
2 ANTWORTEN 2
Hallo wahtnever,
dies leite ich an die Zuständigen weiter. Ist es möglich, dass du mir Screenshots an Customer-Care@Viessmann.com von deinen Einstellungen zukommen lässt?
Grüße °pa
OK, hab ich gemacht.
